amdorintel Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 hei,jeg har et evga 680 sli som jeg akkurat har montert. det som er problemet er at oppe ved cpu så er det en 8 pins kontakt. Min hiper 580 r har bare 4 pins.. Noen som vet hva jeg kan gjøre? Må jeg ha ny psu før jeg kan starte den? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Du kan antagelig bruke 4-pins pluggen, den passer i 8-pins kontakten. Det pleier å stå forklart i manualen for hovedkortet. http://www.playtool.com/pages/psuconnector...ors.html#4into8 Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2007 Du kan antagelig bruke 4-pins pluggen, den passer i 8-pins kontakten.Det pleier å stå forklart i manualen for hovedkortet. http://www.playtool.com/pages/psuconnector...ors.html#4into8 8162123[/snapback] Har satt i 4 pins kontakten nå men den blei stående med + kablene opp der gnd skal vere etter det boka sier.... Derimot så fulgte det med en 6 pins med i hiper settet som og passer og da blir gnd rette vegen og + nedover som det skal vere. står og at hvis jeg skal bruke 4 pins så må jeg bruke spor 1,2,5,6 men den passer ikk der men vedsidenav...humm.. Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2007 fant ut av det selv Løsning : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319076 Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 If your motherboard has a big 8 pin connector instead of the usual 4 pin connector and your PSU only has one 4 pin connector, do not worry. Just plug in the 4 pin connector where it fits there. The extra four pins are for very demanding systems to ensure stability and are usually not needed. Link Så du trenger ikke 8pins kontakt fra PSU. Bygde nettopp en PCen og den går helt fint med 4 pins fra PSU ned til 8pins hk. Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 fant ut av det selv Løsning : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319076 8163521[/snapback] Sikker på at den funker til hiper? Vet at hiper sin converter er P4+2x MOLEX=p8, den det var vel molex=p8? Men om den funker så må du si ifra, må ha en slik selv. Lenke til kommentar
