cravenn Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Hei, For å slå på PC'en nå må jeg resette BIOS. Om jeg skrur av PCen, og skal slå den på igjen med en gang/senere, må jeg resette BIOS. Hva kan være galt? På forhånd takk Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Kan det være at batteriet er tomt? Prøvd med et nytt? Litt usikker, men tror kanskje det kan være noe slikt Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 14. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2007 Hadde det vært tomt, hadde det vel ikke gått an å ha PC'en på? Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Når maskina blir slått på så bruker den vel nettstrømmen istedenfor batteriet. Men det hørtes rart ut at det skal batteriet, vil ikke resultatet av et tomt batteri være at du starter med resettet BIOS hele tiden? Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2007 (endret) Jeg skjønner ikke helt hva du mener, men jeg kan forklare litt mer grundig. Jeg slår av PC'en når jeg legger meg. Når jeg står opp, og slår den på igjen, kommer jeg til bootvinduet (Trykk DEL to enter Setup). Der stopper den, vil ikke videre. Da må jeg slå av PC'en, ta ut strømmen, resete BIOS, sette i strøm igjen og slå på. Da fungerer det. Endret 15. mars 2007 av Craves Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2007 Noen fler? Er veldig irriterende det her, og helt sikkert ikke sunt for PC'en. Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Eneste jeg kan komme på er som Mompen sa, prøv å bytte batteriet (CMOS-batteriet). Ellers høres det ut som om et-eller-ana forpurrer BIOS-instillingene når maskina blir slått av eller noe, men hva det kan være... Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2007 (endret) Nå skjedde det enda en merkelig ting - PC'en restartet helt uten videre, midt i en CS-mix. Vet ikke om det er samme grunnen, men dette begynner virkelig å gå meg på nervene. Måtte resette BIOS for å få den på igjen. Endret 15. mars 2007 av Craves Lenke til kommentar
Gega Skrevet 15. mars 2007 Del Skrevet 15. mars 2007 Nå skjedde det enda en merkelig ting - PC'en restartet helt uten videre, midt i en CS-mix. Vet ikke om det er samme grunnen, men dette begynner virkelig å gå meg på nervene. Måtte resette BIOS for å få den på igjen. 8164133[/snapback] Er dette en gammel maskin? Har du prøvd å legge inn nyere biosversjon? Jeg har ikke tro på at det er batteriet... om batteriet er dødt så er det vel bare at den ikke husker innstillinger i bios..klokken vil alltid være feil for eksempel. Jeg har litt mere tro på at det er noe som forstyrrer bios...prøv med en ny biosversjon... Gega Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 (endret) Maskinen er kjøpt i September, altså ikke gammel. Specs (rett fra Min Maskinvare): Kabinett: Antec Performanec One P180 HK: Asus P5B DLX/WIFI-AP CPU: Intel Core 2 Duo E6600 CPU-kjøler: Noctua NH-U12F HDD. Western Digital Caviar 250GB S-ATA 7200 RPM 16MB Cache GPU: nVidia XFX GeForce 7900GT 520M Extreme GPU-kjøler: Zalman VF900-CU RAM: OCZ 2048MB Platinum PC6400 (4-5-4-15) Skal teste ny BIOSversjon, tusen takk til alle for god hjelp Edit: Klokke og dato går selvfølgelig til 00:00 1. Januar 2002 om det var det du lurte på. Endret 16. mars 2007 av Craves Lenke til kommentar
Gega Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 Maskinen er kjøpt i September, altså ikke gammel. Specs (rett fra Min Maskinvare): Kabinett: Antec Performanec One P180 HK: Asus P5B DLX/WIFI-AP CPU: Intel Core 2 Duo E6600 CPU-kjøler: Noctua NH-U12F HDD. Western Digital Caviar 250GB S-ATA 7200 RPM 16MB Cache GPU: nVidia XFX GeForce 7900GT 520M Extreme GPU-kjøler: Zalman VF900-CU RAM: OCZ 2048MB Platinum PC6400 (4-5-4-15) Skal teste ny BIOSversjon, tusen takk til alle for god hjelp Edit: Klokke og dato går selvfølgelig til 00:00 1. Januar 2002 om det var det du lurte på. 8166544[/snapback] Jeg har liten tro på at det er batteriet på en så ny maskin... men klokken stiller seg tilbake hver gang du resetter bios...jeg regner med at det etter at du har resettet bios den stiller seg tilbake.....har du noen mulighet for å ta et bilde der hvor maskinen stopper og legge opp her? Gega Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 (endret) Härligt med asus..men trur ikke heller det är batteriet. Har du rätt settings i bios på ram, kanske auto ikke alltid sätter ting riktigt i bios. Vad om du sätter ram manuelt på 4-5-4-15? Overklockat något? Med tanke på att den bara restartade, før varm cpu? startar cpu vifta o den sitter bra? Endret 16. mars 2007 av Robbansvenske Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 (endret) Skal se om jeg får tatt noen bilder, blir i så fall senere i dag/i kveld. Jeg har kjørt 3.2GHz stabilt i flere måneder, aldri noe trøbbel. Har også funket før med alt på default/auto (266x9 osv.). Begynner å bli frustert og småredd nå.. Tusen takk for all hjelp! Endret 16. mars 2007 av Craves Lenke til kommentar
Gega Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 Skal se om jeg får tatt noen bilder, blir i så fall senere i dag/i kveld. Jeg har kjørt 3.2GHz stabilt i flere måneder, aldri noe trøbbel. Har også funket før med alt på default/auto (266x9 osv.). Begynner å bli frustert og småredd nå.. Tusen takk for all hjelp! 8166618[/snapback] Jaha...så du kjører med overklokket prosessor da....da vil jeg anbefale deg å sette den tilbake til standard å se om alt fungerer da....om man overklokker for mye så vil ikke maskinen klare å starte opp... Geir Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 Hehe, etter at jeg først måtte resete BIOS for å få den på, har jeg ikke overklokket. Den har altså kjørt default/auto på alt de siste dagene. Lenke til kommentar
Gega Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 Hehe, etter at jeg først måtte resete BIOS for å få den på, har jeg ikke overklokket. Den har altså kjørt default/auto på alt de siste dagene. 8167282[/snapback] Ok, sånn ja...men prøv å legge inn ny bios og se om det virker... Geir Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 Nå funket det, var bare ny BIOS-versjon måtte til. Tusen takk for all hjelp! Lenke til kommentar
Gega Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 Nå funket det, var bare ny BIOS-versjon måtte til.Tusen takk for all hjelp! 8167790[/snapback] Gledelig at det ordnet seg for deg....nå skal du bare klokke prosessoren så det ryk i potta :!: :!: Geir Lenke til kommentar
