Hjelp til motor reperasjon.
Hei
Jeg har starta med et prosjekt
Er ikke sikker på hva delen heter, men det er den plata som tennpluggene står i bak på motoren, (Yamaha 1986, 9,9). den er det sprek i
så den skal byttes, så må ta den gamle vekk, og sette på ny!
er det noe jeg bør la proffer gjøre?
er det lett?
Takker for svar!
Hei
er det lett?
Takker for svar!
8156627[/snapback]
Hey:)
Har du skrudd noe før?
Det høres jo ut som du har en sprukken blokk. Du må ha nye pakkninger over og under blokka + div.. Hvor mye koster blokka med pakkninger?
Kanskje det lønner seg å gjøre det selv?, men kanskje du bør sjekke "gulesider" for verksted (sjekk to!) og sjekke hva de sier om jobben og ikke minst om det mulige resultatet, i forhold til pris på en brukt/ny motor, som fungerer..
Jeg gleder meg til båtsommer og håper du finner en bra løsning :thumbup:
Greb.
Hei
er det lett?
Takker for svar!
8156627[/snapback]
Morn
For meg hørest det ut som han/du mener toppen/"kjølekappa" siden du sier : plata som tennpluggene står i.
Ganske kurant sak egentlig, om du ikke vrir av (brekker) boltene i topppen.
Se om du får skaffa del fra en anna gamme motor.
Topp-pakning koster vel rundt 700-1000.- Mener det var det på en 30 suzuki jeg hadde.
Sprørr om tiltrekkings-momentet når du kjøper pakning.
Har idag klart å knekke to skruer inni, og ødelagt jengene på en :(
Grunnen er at motoren har vært varm, så skruene var skjøre, jengene vet ikke helt ossen jeg skal ordne, men får antagelivs hjelp med skrune imarra!
og du som lurte om jeg har skrudd før, nei!
er 13 år, og dette er det første "prosjekte" vis du kan kalle det det.
Hey :)
Så kult :) Jeg begynte også å skru rundt den alderen og har erfart at å lære ved å gjøre, er den beste måten å lære seg skruing på.. Har skrudd div motorer som startet og et par som ikke gjorde det :!:
Det er noe herk når boltene knekker eller skruer knekker eller gjenger over, men det er flere løsninger på dette, en er å bore et mindre hull i bolt/skrue og bruk en "grisepikk", varm opp metallet og skru bolt ut..
Stå på og skru i vei, kjøp kanskje en mekkebok, eller spør videre :thumbup:
Greb.
Viss blokka er sprukket kan du prøve areldit eller hva det nå heter.
Er en lim som tåler det merkeligeste.
Hadde en 50hk som hadde sprikker rett med eksosen, limte det igjen og det holdt.
Aldri vært borti en lim som tåler så mye og er så sterk...
Og du kan bare gjenge på nytt der det trengs.
Gjør du det på denne måten og det fungerer så har du spart penger til bensin. :p
Endret av The_Free_Man
