enkel viftekontroll?
Boxster
Jeg hadde tenkt å lage en enkel justerbar viftekontroll til det nye kabinettet mitt.
Jeg har ikke tatt elektro og vet dermed ikke hvorden en enkelt lager dette. Er det mulig å lage det bare med en spennings regulator?
ace har laget et fint opplegg idenne posten.
Det eneste er at han har brukt kretskort å greier. Det går an å kjøpe, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem.
Noen som vet hvordan en lager en enkel justerbar viftekontroll?
Quote:
Boxster skrev (2002-12-11 19:55):
posten.
KREMT! hce!
:smile:
kretskortet etset jeg selv, kjenner du noen på elektro GK eller noen som går på elektro/kyb/komtek på NTNU så kan du overtale dem til å etse kretskort til deg.
Sorry hce. Men du er jo en ace (ess) så det stemmte jo nesten. (ror meg vekk fra tabben)
Uasett så kjenner jeg flere som går på NTNU. Problemet er at jeg er i Bergen. Så oppsettet var enkelt og sånn, men jeg trenger da et kretskort.
Kunne prøvd å bare lage et, bare med ledninger istedenfor ledere.
Er der ingen som vet hvor en kan kjøpe en spenningsreulator eller sette sammen et oppsett til en vifte kontroll?
elfa fungerer greitt, men da trnger jeg nok et navn eller et hint om hvor en finner det.
linjære kretser => spenningsregulator(justerbar) =>.....?
Quote:
Den 2002-12-11 19:55, skrev Boxster:
posten.
Å etse printkort for å lage en så enkel krets som en slik spenningsregulator blir omtrent som å kjøre bil for å besøke naboen når du bor i blokk. For å lage en enkel LM317 basert spenningsregulator trenger du et potmeter, et par motstander og selvfølgelig en LM317. Hvis du vil gjøre det virkelig enkelt og ikke har behov for LEDs og dilldall, kan du lodde alt på potmeteret (uten kretskort) og isolere med krympeslange eller noe lignende. IC'en (dvs. LM317) bør ha en kjøleribbe av noe slag, f.eks. kan man lodde på en blikkbit eller noe lignende (selv har jeg brukt en skive som brukes til muttere, bolter ol. med hell).
Hvis du skal gjøre det mer komplisert (f.eks. med LEDs) er det enkleste å bruke et veroboard, disse selges blant annet hos Clas Ohlson og for en femtilapp får du nok veroboard til å lage minst et dusin enkeltkanals viftekontrollere.
Hvis du trenger koblingsskjema og formler for å dimensjonere motstander/potmetere bør du laste ned databladet på spenningsregulatoren (LM317) fra ELFA (www.elfa.se/no).
[ Denne Melding var redigert av: kingkong på 2002-12-12 00:26 ]
tja... jeg vil nå påstå at krestkort blir veldig mye penere enn masse isolerte ledninger. Dessuten lærer man en del småting når man etser sitt eget kretskort :smile: Som kjøleribbe fungerer oppskjærte gamle kjøleribber fra pentiumer/486 o.l. utmerket. Bare ta frem baufilen og kapp dem i passe store biter.
Quote:
kingkong skrev (2002-12-12 00:23):
Hvordan klarte jeg å glemme gode gamle veroboard :smile: Kjøp det et veroboard og lodd komponentene på dette, så mange kanaler som du trenger. Vil fungere like bra som et ferdig etset kretskort. Veroboard kan være litt stiv i prisen dog, tror sponset veroboard 15cm*10cm koster rundt 100kr. Har aldri kjøpt veroboard i en vanlig butikk så litt usikker på pris.
Jovisst kan det være lærerikt, men jeg vil fortsatt si det er overkill for å lage en viftekontroller - og litt mye bry for en nybegynner som skal lodde sammen sin første eller andre elektroniske krets. Hvis det er meningen at noen faktisk skal se kretsen vil nok et etset kretskort absolutt være det peneste.
Quote:
Hvordan klarte jeg å glemme gode gamle veroboard <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_smile.gif"> Kjøp det et veroboard og lodd komponentene på dette, så mange kanaler som du trenger. Vil fungere like bra som et ferdig etset kretskort. Veroboard kan være litt stiv i prisen dog, tror sponset veroboard 15cm*10cm koster rundt 100kr. Har aldri kjøpt veroboard i en vanlig butikk så litt usikker på pris.
Koster en femtilapp på Clas Ohlson - hvis de ikke har tatt det ut av sortimentet i det siste. Kan også fåes på Elfa for noe rundt 60,- kr.
takk for svarene.
Jeg fant en meget enkelt koblingsskjema som jeg tror jeg kan bruke (spørs om jeg klarer det :wink: )
Det jeg lurer på det er hvor kraftige motstanderen og pot-meteret skal være. (i ohm)
Det står (et utdrag av databladet) her Men jeg har aldri brukt noe lignende før så, klarer ikke helt finne ut av hvor kraftige de skal være. (håper jeg ikke er helt blind og at det står der)
Jeg skjønner heller ikke helt hvordan Pot meteret sin andre tamp skal gå.
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Quote:
Boxster skrev (2002-12-12 20:07):
takk for svarene.
Hvis du bruker en 317 så kan du bruke samme motstander som jeg brukte i min viftekontroller. Ut ifra dette bildet så velger du motstanden kalt R1 til 240 ohm og potmeter skal være 2200 ohm. Du vil helst ha et potmeter som er lineært (dvs. gjevn stigning når du vrir på det). Er greit om potmeter er en-turns (mitt er 270 grader turn). Så du slipper å vri det 3 ganger rundt for å justere ned spenningen litt.
Oppsummert:
Motstand (R1) skal være 240 ohm
Potmeter skal være 2.2k ohm, lineært, 1-turn
I tillegg er det ingen heksekuns å slenge på LEDer hvis du ønsker det :smile: Bare spørre så kan jeg gi et overslag på hva slags formotstand du vil trenge her. Men vil anta at du trenger ca 600 ohm som formotstand. Jeg bruker 500 ohm, men det er pga. mine blå leds har 3,7V over seg. Vanlige røde/grønne/gule LED har mellom 1,5V og 2V over seg. Og så ønsker du ca 15mA som maks strøm igjennom LEDen.
Lykke til :smile: Sleng ut noen bilder når ting er ferdig...
Det var rask :grin:
Det jeg lurer på det er hva de pilene på tegningen er (gjetter på at det er hjelpepiler til tegnforklaringen)
Og hva er det der som er festet i andre enden av pot-meteret?
For å få med alt så har jeg faktis noen LEDs. Jeg fant de bare i boden så jeg vet ikke hvor kraftige de er. Men jeg ville gjerne ha de inn i kretsen også.
Quote:
Boxster skrev (2002-12-12 20:37):
De pilene er bare der for å vise hvor spenningen ligger som det refereres til i forklaringen og hvor strømen går (retning) som det refereres til i forklaringen. Pilen på den ene motstanden symboliserer at den er en variabel motstand.
Den "streken" som potmeteret ender i er i dette tilfellet jord, altså null-referansen i kretsen. Er her du vil koble inn en av de sorte lederene fra strømforsyningen din.
Hvis du skal teste LEDen så ville jeg seriekoblet den med en motstand (ca 200-300 ohm) og satt 5V over motstanden og LEDen. Så ville jeg med et voltmeter (multimeter) målt spenningen over LEDen.
Anbefalt formotstand blir da:
(11V - VoverLED)/0.015A = Rformotstand
Forklaring: 11V er ca det du vil ende opp med på utgangen fra en 317 (har litt spenningstap i den). Trekker fra spenningen som legger seg over LEDen. Da får du spenningen som vil legge seg over motstanden. Del så denne spenningen med ønsket maksimal strøm igjennom LEDen/motstanden og du vil få antall ohm formotstanden bør være.
I "formelen" over har jeg satt 15mA som maks strøm. Dette kommer selvfølgelig ann på hva slags LED du har. Noen LED har lyst på mer mens andre har lyst på mindre. De aller fleste LED vil dog ha 20mA maks, og fra 15mA til 20mA vil de ikke lyse så mye sterkere, men du vil at LEDen skal dimmes fort da den skal vise hvor høy spenning ish du får ut til vifta :smile:
Litt rar link det der, :smile: men hvis det var denne siden du mente, så er ikke dette en justerbar kontroll. Den har bare faste spenninger. Jeg vil helst at min skulle være glidene justerbar.
Egentlig hadde jeg tenkt å bruke på-av-på brytere. Sånn at jeg kunne velge mellom 12v-av-5v.
Dette oppleggget er selvfølgelig ikke gratis men en får mye for pengene. Det er en utfordring. Når en først skal lage nytt kabinettt så hvorfor ikke la det gå helt ut.
[ Denne Melding var redigert av: Boxster på 2002-12-12 23:26 ]
  • 2 uker senere...
Litt rar link det der, :smile: men hvis det var <!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://www.overklokking.no/casemods/diy_viftestyring/index.html" TARGET="_blank">denne</A><!-- BBCode u2 End --> siden du mente, så er ikke dette en justerbar kontroll.  Den har bare faste spenninger. Jeg vil helst at min skulle være glidene justerbar.
<!-- BBCode u2 Start --><A class="postbody" HREF="http://www.samfundet.no/~egtvedt/rheobus/kretsskjema/kretsskjema.png" TARGET="_blank">Dette oppleggget</A><!-- BBCode u2 End --> er selvfølgelig ikke gratis men en får mye for pengene. Det er en utfordring. Når en først skal lage nytt kabinettt så hvorfor ikke la det gå helt ut.
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Boxster på 2002-12-12 23:26 ]</font>
Skjønner ikke hvorfor den ble sånn? :) Husker heller ikke å ha skrevet den 12 Des. :-?
