Hellemyr Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Kan man klokke prosessoren så mye at den blir raskere enn tiden, og begynner sakte å regne seg inn i fremtiden og etterlater seg et sort hull i fortiden, som sakte begynner å skluke jorden? Lenke til kommentar
kimern9 Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Skal kjøpe meg disse minnebrikkene: OCZ FlexXLC Edition PC9200 som kjører 1150MHz. (5.5.5.18) på stock... har også bestilt en C2D E6600. Lurer på om jeg må sette ned MHz på minnebrikkene til 400 hvis jeg skal overklokke CPU'n til 3600 med multiplier på 9... hvis dette er tilfellet kan jeg da stramme timingsene for å gjøre opp for MHz tapet? 8242650[/snapback] Brikkene kjører ikke default på 1150mhz, de er spesifisert til den hastigheten. Med andre ord kommer minnebrikkene til å yte synkront med prosessoren når du klokker FSB'en oppover (såfremt du kjører cpu og minne 1:1), forhåpentligvis hele veien opp til hastigheten minnebrikkene er spesifisert for (hvis ikke prosessoren stopper deg da). Og ja; vanligvis vil brikker spesifisert for høye hastigheter kunne kjøre strammere timings når du ikke max'er de. 8242704[/snapback] Er det mulig å få 1100 FSB da? med 3 i multiplier eller no... vil minnebrikkene yte veldig dårlig på 400 MHz? Synes minnebrikker er så frustrerende... har lyst til å ha de raske da... Lenke til kommentar
tevil Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Kan man klokke prosessoren så mye at den blir raskere enn tiden, og begynner sakte å regne seg inn i fremtiden og etterlater seg et sort hull i fortiden, som sakte begynner å skluke jorden? 8242738[/snapback] Tror i såfall man kjøle prosessoren ned og forbi det absolutte nullpunkt, 273,15 grader. Og da vil tiden også fryse og stå stille slik at alt prosessoren regner ut blir lagret i L2 Cache, som du selvsagt vil behøve mer av i framtiden. Så når du kommer under det absolutte nullpunkt igjen, vil da all utregningen komme fram og dermed regne seg inn i framiden. Frykter det sorte hullet stort! Men alvorlig talt. En veldig smart tråd! Og til deg som ville klokken en E6600 med P5B-deluxe. Det fins mange tråder om klokking og du kan garantert klokke den endel. Les noen tråder om sånt. Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Skal kjøpe meg disse minnebrikkene: OCZ FlexXLC Edition PC9200 som kjører 1150MHz. (5.5.5.18) på stock... har også bestilt en C2D E6600. Lurer på om jeg må sette ned MHz på minnebrikkene til 400 hvis jeg skal overklokke CPU'n til 3600 med multiplier på 9... hvis dette er tilfellet kan jeg da stramme timingsene for å gjøre opp for MHz tapet? 8242650[/snapback] Brikkene kjører ikke default på 1150mhz, de er spesifisert til den hastigheten. Med andre ord kommer minnebrikkene til å yte synkront med prosessoren når du klokker FSB'en oppover (såfremt du kjører cpu og minne 1:1), forhåpentligvis hele veien opp til hastigheten minnebrikkene er spesifisert for (hvis ikke prosessoren stopper deg da). Og ja; vanligvis vil brikker spesifisert for høye hastigheter kunne kjøre strammere timings når du ikke max'er de. 8242704[/snapback] Er det mulig å få 1100 FSB da? med 3 i multiplier eller no... vil minnebrikkene yte veldig dårlig på 400 MHz? Synes minnebrikker er så frustrerende... har lyst til å ha de raske da... 8242766[/snapback] Eneste måten å finne ut det på er å prøve, cas3 ved pc 1100 er avhengig om hva slags IC'er som sitter på ram'en din. Nei, brikkene vil ikke yte dårlig ved default speed, men vil jo være ganske så sløsing av penger når brikkene dine er spesifisert for så høye hastigheter. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Har nettopp fått meg en XPS med Geforce 7900GS 256mb-kort. Dette har jeg altså lyst til å presse hardt, men ikke for hardt. Noen tips? Hvis jeg velger å utføre dette trenger jeg kjøling? 8241852[/snapback] Bare glem å klokk hvis du har bærbar Lenke til kommentar
kimern9 Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Skal kjøpe meg disse minnebrikkene: OCZ FlexXLC Edition PC9200 som kjører 1150MHz. (5.5.5.18) på stock... har også bestilt en C2D E6600. Lurer på om jeg må sette ned MHz på minnebrikkene til 400 hvis jeg skal overklokke CPU'n til 3600 med multiplier på 9... hvis dette er tilfellet kan jeg da stramme timingsene for å gjøre opp for MHz tapet? 8242650[/snapback] Brikkene kjører ikke default på 1150mhz, de er spesifisert til den hastigheten. Med andre ord kommer minnebrikkene til å yte synkront med prosessoren når du klokker FSB'en oppover (såfremt du kjører cpu og minne 1:1), forhåpentligvis hele veien opp til hastigheten minnebrikkene er spesifisert for (hvis ikke prosessoren stopper deg da). Og ja; vanligvis vil brikker spesifisert for høye hastigheter kunne kjøre strammere timings når du ikke max'er de. 8242704[/snapback] Er det mulig å få 1100 FSB da? med 3 i multiplier eller no... vil minnebrikkene yte veldig dårlig på 400 MHz? Synes minnebrikker er så frustrerende... har lyst til å ha de raske da... 8242766[/snapback] Eneste måten å finne ut det på er å prøve, cas3 ved pc 1100 er avhengig om hva slags IC'er som sitter på ram'en din. Nei, brikkene vil ikke yte dårlig ved default speed, men vil jo være ganske så sløsing av penger når brikkene dine er spesifisert for så høye hastigheter. 8242944[/snapback] Er det farlig å sette så høye FSB da? ikke no fare for at hk't ryker? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 (endret) Altså fsben på hket blir ikke 1100 selv om brikkene kjører på 1100mhz. Det er 500fsb for å få 1000mhz..da kjører man 1:1 så 550fsb blir vel 1100mhz Endret 26. mars 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 (endret) Skal kjøpe meg disse minnebrikkene: OCZ FlexXLC Edition PC9200 som kjører 1150MHz. (5.5.5.18) på stock... har også bestilt en C2D E6600. Lurer på om jeg må sette ned MHz på minnebrikkene til 400 hvis jeg skal overklokke CPU'n til 3600 med multiplier på 9... hvis dette er tilfellet kan jeg da stramme timingsene for å gjøre opp for MHz tapet? 8242650[/snapback] Brikkene kjører ikke default på 1150mhz, de er spesifisert til den hastigheten. Med andre ord kommer minnebrikkene til å yte synkront med prosessoren når du klokker FSB'en oppover (såfremt du kjører cpu og minne 1:1), forhåpentligvis hele veien opp til hastigheten minnebrikkene er spesifisert for (hvis ikke prosessoren stopper deg da). Og ja; vanligvis vil brikker spesifisert for høye hastigheter kunne kjøre strammere timings når du ikke max'er de. 8242704[/snapback] Er det mulig å få 1100 FSB da? med 3 i multiplier eller no... vil minnebrikkene yte veldig dårlig på 400 MHz? Synes minnebrikker er så frustrerende... har lyst til å ha de raske da... 8242766[/snapback] Eneste måten å finne ut det på er å prøve, cas3 ved 1100 mhz er avhengig om hva slags IC'er som sitter på ram'en din. Nei, brikkene vil ikke yte dårlig ved default speed, men vil jo være ganske så sløsing av penger når brikkene dine er spesifisert for så høye hastigheter. 8242944[/snapback] Er det farlig å sette så høye FSB da? ikke no fare for at hk't ryker? 8243156[/snapback] Tror nok du blander litt uttrykk tidligere i postene her. At brikkene er spesifisert for PC 1150 tilsvarer ikke 1150 FSB! Som et eksempel kjører de fleste core 2 duo prosessorene med en bus på 1066 og for å kjøre en slik cpu default må du ha minimum ddr2 pc4200 som kjører på 533 Mhz. I og med at vi snakker om DDR(2), altså double data rate, kjører pc4200-brikker effektivt på 533x2, som tilsvarer 1066mhz. Ser du logikken? Endret 26. mars 2007 av Caliber Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Fluesopp kom i utgangspunket med samme poeng ja, bare uten alt skravlet mitt:) Kanskje dette kan være til hjelp?: ddr2 400 = 100mhz internal speed = 200mhz external speed = 400mhz DDR = pc2-3200 ddr2 533 = 133mhz internal speed = 266mhz external speed = 533mhz DDR = pc2-4200 ddr2 667 = 166mhz internal speed = 333mhz external speed = 667mhz DDR = pc2-5300 ddr2 800 = 200mhz internal speed = 400mhz external speed = 800mhz DDR = pc2-6400 ddr2 933 = 233mhz internal speed = 466mhz external speed = 933mhz DDR = pc2-7500 ddr2 1000 = 250mhz internal speed = 500mhz external speed = 1000mhz DDR = pc2-8000 ddr2 1066 = 266mhz internal speed = 533mhz external speed = 1066mhz DDR = pc2-8600 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 du forklarte det tekniske også Lenke til kommentar
kimern9 Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Fluesopp kom i utgangspunket med samme poeng ja, bare uten alt skravlet mitt:) Kanskje dette kan være til hjelp?: ddr2 400 = 100mhz internal speed = 200mhz external speed = 400mhz DDR = pc2-3200 ddr2 533 = 133mhz internal speed = 266mhz external speed = 533mhz DDR = pc2-4200 ddr2 667 = 166mhz internal speed = 333mhz external speed = 667mhz DDR = pc2-5300 ddr2 800 = 200mhz internal speed = 400mhz external speed = 800mhz DDR = pc2-6400 ddr2 933 = 233mhz internal speed = 466mhz external speed = 933mhz DDR = pc2-7500 ddr2 1000 = 250mhz internal speed = 500mhz external speed = 1000mhz DDR = pc2-8000 ddr2 1066 = 266mhz internal speed = 533mhz external speed = 1066mhz DDR = pc2-8600 8243289[/snapback] denne er pc2-9200 da.. men nå skjønner jeg *puster lettet ut* Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Fluesopp kom i utgangspunket med samme poeng ja, bare uten alt skravlet mitt:) Kanskje dette kan være til hjelp?: ddr2 400 = 100mhz internal speed = 200mhz external speed = 400mhz DDR = pc2-3200 ddr2 533 = 133mhz internal speed = 266mhz external speed = 533mhz DDR = pc2-4200 ddr2 667 = 166mhz internal speed = 333mhz external speed = 667mhz DDR = pc2-5300 ddr2 800 = 200mhz internal speed = 400mhz external speed = 800mhz DDR = pc2-6400 ddr2 933 = 233mhz internal speed = 466mhz external speed = 933mhz DDR = pc2-7500 ddr2 1000 = 250mhz internal speed = 500mhz external speed = 1000mhz DDR = pc2-8000 ddr2 1066 = 266mhz internal speed = 533mhz external speed = 1066mhz DDR = pc2-8600 8243289[/snapback] denne er pc2-9200 da.. men nå skjønner jeg *puster lettet ut* 8243416[/snapback] Flott jeg kunne hjelpe! Lenke til kommentar
foffle Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Sjalabaisn.. Ingen svarte meg i min tråd om følgende spørsmål, så jeg prøver det her.. Hvilket hk(skal klokke mest mulig!) https://prisguiden.no/product.php?productId=24029 https://prisguiden.no/product.php?productId=38379 Har straks disse to hovedkortene i posten... A8n kortet er billigere(demo), men det A8r kortet ligger alt på postkontoret(mangler bare peng ) Så noen som har gode råd? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 (endret) Etter min erfaring( har klokket med begge ) så er Deluxe overlegent og etter det jeg har lest så er det ikke bare jeg som hadde trøbbel. Men det finnes garantert noen som har MVP som også har klart og klokket langt...og det samme med Deluxe. Endret 26. mars 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
foffle Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 (endret) Etter min erfaring( har klokket med begge ) så er Deluxe overlegent og etter det jeg har lest så er det ikke bare jeg som hadde trøbbel. 8243767[/snapback] Trøbbel med A8r kortet? Edit: Har lest diverse tester av begge kortene, men dem er visst uenige alle sammen... Ett av korta SKAL i retur... Må bare finne ut hvilket... Endret 26. mars 2007 av Zopilote Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Jeg personlig hadde valgt deluxe kortet uten å tenke en gang Lenke til kommentar
foffle Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Jeg personlig hadde valgt deluxe kortet uten å tenke en gang 8243809[/snapback] Ja... Heller litt mot det jeg og egentlig... Bare litt skummelt med demovare... Tviler også på om jeg får det før helga..(Men det er da strengt tatt ikke det viktigste ) Hvor mye volt får jeg gitt cpu? Athlon 4000+ (san diego) standard vcore er 1,45... Lenke til kommentar
boyofwonder Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 Har nettopp fått meg en XPS med Geforce 7900GS 256mb-kort. Dette har jeg altså lyst til å presse hardt, men ikke for hardt. Noen tips? Hvis jeg velger å utføre dette trenger jeg kjøling? 8241852[/snapback] Bare glem å klokk hvis du har bærbar 8243152[/snapback] Du syns det jah? Har lest i diverse fora at dette går uten prob, forutsatt at man har skaffet seg kjøling i tillegg da. Ingen muligheter? Lenke til kommentar
astradoz Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 kan noen fortelle meg hvorfor skjermbildet mitt bare er blir svart HVER gang jeg tar av dekselet mellom cpu og kjøler? socket 775 (c2d) har skjedd på alle 3 c2d pcene jeg har bygget. Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 mener du at du tar av kjøleren? Isåfall er svaret lett og temmelig innlysende. Den blir overopphetet....... Lenke til kommentar
