Er vel ikke værre enn å bruke Import-veiviseren som du finner på "Fil" menyen
Edit: Fra Emnet så virker det som at du skal ta data fra Access til Excel, men i selve teksten beskriver du andre veien. Hvilken vei skal dataene?
Endret av tZar
Hm, det første jeg tenker på da er å lage et lite vbs script som gjør det du ønsker.
Man bruker da ADO og Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)}; for å koble til regnearket på samme måte som en vanlig database. Da kan du kjøre spørringer mot arket, og kun hente ut de data du ønsker.
er det noen som vet om noen enkle metoder for å eksportere informasjon fra et Excel-regneark til en tabell i Access? i Excel-filene er det kun et ark som det skal hentes informasjon fra og disse skal inn i opptill flere tabeller i databasen.
8152956[/snapback]
Skal du eksporterer fra Access til Excel eller skal du importere fra Excel til Access?
importere fra Excel til Access.
8165696[/snapback]
I tabeller høyreklikk på hvitt felt uten noen tabell, og velg valget "koble til".
Velg der regnearket ditt, ved å velge Excel (*.xls).
Excel arket ditt kobles nå inn i access, og blir søkbar som en tabell.
Du kan da kjøre spørringer mot excel arket, og via spørringene levere data fra excel arket ditt til ulike tabeller i Access om det var det du ønsket å gjøre.
Da blir det en "Tabell spørring" du skal lage i så fall.
Si fra om du ikke skjønte, så kan jeg legge ut noen screen shots som forklarer dette.
