Fjellhesten Skrevet 14. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2007 Hei, har nå kjøpt meg en Intel core 2 duo e6600 sammen med en Shuttle SD37P2. Hvis du går inn på linken til SD37P2 står det "Supports 1066/800 MHz FSB" under processor support. Dette er jo 4 ganger så mye som det egentlig er og jeg ender opp med at den maks kan ha 266,5 FSB, og det er akuratt det prossesoren kjører på. Så vil dette si at jeg ikke kan overklokke den? Eller kan man gå høyere enn det hovedkortet "tåler" ? Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 15. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 (endret) Hei, har nå kjøpt meg en Intel core 2 duo e6600 sammen med en Shuttle SD37P2.Hvis du går inn på linken til SD37P2 står det "Supports 1066/800 MHz FSB" under processor support. Dette er jo 4 ganger så mye som det egentlig er og jeg ender opp med at den maks kan ha 266,5 FSB, og det er akuratt det prossesoren kjører på. Så vil dette si at jeg ikke kan overklokke den? Eller kan man gå høyere enn det hovedkortet "tåler" ? 8151102[/snapback] Foreslår at du tar en tur innom Sudhian forums og oppdaterer deg litt på overklokking av Core 2 og Shuttle. Selv hadde jeg tidligere en E6600 i min Shuttle SD37P2. maks FSB fra bios på denne er ca 320 (2.88Ghz), utover det ble ting ustabilt. Endret 15. mars 2007 av Alcoholiday Lenke til kommentar
Fjellhesten Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 Okey, takker for svar:D Kan altså overklokke litt ^^ F.eks. 2,85 Ghz burde vel holde for første overklokk for en nybegynner som meg:p Har bare stock vifter i også:S Lenke til kommentar
