Minne: Hva er raskest i praksis? Høy FSB eller mer minne?
bebbetufs
Hei. Har to PC2100 minnebrikker med 512MB. Den ene lar seg klokke, den andre ikke. Spørsmålet er om det i daglig bruk vil være raskere å ha 1024MB RAM og bare klokke litt, eller 512MB ram og klokke en god del mer på FSB'en? Hva er raskest i praksis? Er 1024MB nok til å kutte ut swapfilen når jeg kjører XP?
Det kommer an på hvor mye ram du bruker til ditt bruk. Du kan sjekke det i "taskmanager"/"oppgavebehandling".
Det raskeste er selvfølgelig å ha nok minne. (MER enn nok minne vil ikke øke ytelsen)
Så lenge du aldri overstiger mengden med fysisk minne (512 eller 1024 i ditt tilfelle) så kan du disable swap-fila. Hvis man prøver å overstige, får man bare opp en feilmelding i denne duren:
"Nok minne er ikke tilgjengelig - stopp prosessen eller fri mer minne ved å slå av programmer".
takk for svar. Da lurer jeg på om det finnes et program som logger bruken av swap filen f.eks over en periode på 1 mnd. Hadde vært greit viss jeg så kunne lest av maksimum og minimum bruk over en slik periode. Er jo ikke alltid at jeg bruker de samme programmene samtidig. Akkurat nå har jeg satt den til 500MB låst, og jeg har aldri sett at den har vært full!
Bernhard
Neida, det er bare de grønne grafene den ikke logger når du ikke har den gående.
PS. jeg bruker å la den ligge i bakkrunnen slik at jeg kan få opp grafene også hvis det plutselig skulle begynne å gå tregt og jeg vil vite hva som er flaskehalsen. Eneste ulempen med dette er at den tar opp litt av plassen på oppgavelinja.
Quote:
Den 2002-12-11 19:21, skrev bebbetufs:
Flott takk! men må jeg da ha taskmanager åpen / aktiv hele tiden?
Jopp. Det jeg foreslår er: Start TaskManager'n, sett oppdateringsfrekvensen på "Low" og gjør det du pleier(og litt til). Ser du at minnet går over 512MB ved flere anledninger vil du nok ha mer glede av 1024MB og lavere FSB.
Quote:
Den 2002-12-11 19:31, skrev Simen1:
Hvordan skal du vite når maksinen bruker mye av Swap-fila da? Peak-verdien går jo ned igjen med en gang.
