hvilken vei skal luften blåse gjennom radiator?
Jeg sliter siden jeg kjøpte meg en ny blackice extreme 2 raddis . Jeg regnet med at den ville kjøle bedre en ac airplex evo 1 . Men siden den ikke passet foran i kabinettet (cm stacker) så la jeg den vannrett ned på bunnen over rista med to papst vifter oppå til å blåse luft gjennom og ut på undersiden. begge nipplene peker nå opp. Er det mulig at luftgjennomstrømmingen ikke er bra nok slik og at det er en bestemt vei luften skal gå? temraturene jeg får nå med 1,6 volt på cpu er litt høyere eller mye høyere under load enn det de var med den gamle raddisen og 1,9 i volt. Skjønner ikke dette jeg . nesten 50 grader på idle med viftene på full guffe og sidedøra åpen? Noen som kan hjelpe?
Tror ikke det er noe å merke på temperatur, det som er litt viktig er at viftene ikke blåser den varme luften som er i kasse igjennom radiatoren og ut i rommet.
Har selv experimentert med blåse/suge på viftene.
Fikk du ikke plass til en dobbelradiator i stacker? :hmm:
Har mini verisjon av stacker som har samme foront med plass til 10 cdrom i fronten, og jeg har dobbelradiator i front.
Det heter avstandsstykke på norsk (så folk skjønner det).
Grunnen til at det funker bedre med suging enn blåsing er egenskapene til luftstrømmen før og etter viften. Umiddelbart etter viften får luftstrømmen masse turbulenser som bl.a. er med på å skape mer støy. På sugesiden er strømningene mye hyggeligere, selv om noe støy over ribbene ikke er til å unngå.
I tillegg til dette, vil også strømmen ut av viften gjerne ha et hull i midten. Dette hullet vil da gjøre at du ikke får luftstrøm over deler av radiator. Et avstandsstykke kan hjelpe på dette. ¨På sugesiden er dette hullet ikke like stort, kan man si.
takk for mange svar. sorry for sen tilbakemelding men har slitt litt med pcn i det siste. Jeg har en dobbeldekker som du kaller det . den har 2 vifter 120mm . Jeg har cdrom og harddiskboks foran som gjør at det blir akkurat for trangt til å ha den stående. Hadde den forrige single raddisen der da. Nå så ligger den over hullet i bunn med viftene liggende oppå og suger luft ut fra kabinettet. Skjønner at dette ikke er helt ideelt men siden innsiden er ganske kjølig trodde jeg at det ikke ville gjøre så stor forskjell siden det er en stor raddis.
Spørsmålet mitt var egentlig om en radiator er bygt for luftgjennomstrømming en spesiell vei siden viftene mine ikke ser ut til å trekke mye luft gjennom. Slik som den ligger nå ligger nipplene oppover. Hvis den er bygd for at luftstrømmen skal gå andre veien må jeg jo enten kjøpe en annen eller flytte den . Har forresten bestillt kraftigere vifter selv om dette gir mer støy som vannkjøling egentlig skal hindre....
