Herr Brun Skrevet 17. mars 2007 Del Skrevet 17. mars 2007 Jeg vil tro det er systemet selv som klokker ned CPU når den ikke er i bruk. Når han er ferdig med SuperPi og drar frem CPU-Z, brukes ikke prosessoren noe særlig og i det han tar bildet, kjører CPU på 2GHz. rite? 8173401[/snapback] nja, jeg tviler på at pcen kan justere mutipleren sånn uten videre... 8173444[/snapback] Neivel? Da tar du dessverre grundig feil, rett og slett. Lenke til kommentar
carbon_nisse Skrevet 17. mars 2007 Del Skrevet 17. mars 2007 (endret) Det stemmer ! Når maskinen ikke jobber går multiplier ned til 6. Dette er noe c2d cpu har tatt med seg fra M cpuene . :-) "Speedstep" :!: Endret 17. mars 2007 av carbon_nisse Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 17. mars 2007 Del Skrevet 17. mars 2007 har ikke sett dette på min cpu, men tror kansje jeg har slått det av i biosen... Lenke til kommentar
ysoligard Skrevet 17. mars 2007 Del Skrevet 17. mars 2007 Jeg vil tro det er systemet selv som klokker ned CPU når den ikke er i bruk. Når han er ferdig med SuperPi og drar frem CPU-Z, brukes ikke prosessoren noe særlig og i det han tar bildet, kjører CPU på 2GHz. rite? 8173401[/snapback] Hei! Stemmer nok det at Cpuen justerer seg fra 9 til 6 på multiplyern..... er en slik spare funkjson som er i biosen!! Lenke til kommentar
ysoligard Skrevet 17. mars 2007 Del Skrevet 17. mars 2007 Hei! Tema: Hvor raskt kan man kjøre en E6600 stabilt med luftkjøling? Hva er deres erfaringer og hvordan har dere satt opp luftkjølingen (prosessorkjøler, antall vifter i kabinettet)? Har bestilt en E6600 som jeg skal sette på EVGA 680i sammen med en TT BigTyp VX. 8145422[/snapback] Nå kjører jeg på 3.4Ghz 27/7, har gjort det i vertfall øve 4 måneda uden problemer. Har ein store thermalright XP-120-kjølar på cpuen, med ei 12 cm rolige vifta på. Har ingen kabinettvifte ellers, men bruge ikkje siedørå te kabinettet (det står altså åpent) 8156957[/snapback] Hei du! :!: Lurer på hvilken OZC brikker du bruker og hvilke innstillinger du bruker på 3,4 Ghz?? Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 Hei du! :!: Lurer på hvilken OZC brikker du bruker og hvilke innstillinger du bruker på 3,4 Ghz?? 8178434[/snapback] Jeg har ett sett med OCZ DDR2 2048MB Value Pro Series 667Mhz http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=28489 minnet kjører jeg på ca 2.1V, og FSB:Minne kjører jeg på 1:1 CL 5-5-5-10 Jeg har klart å presse disse brikkene opp i ca 850Mhz på maks, så ganske fornøyd med dem Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) kjører min på 3.2 ghz.. selv om i vista så sier den 3.6 men matematisk sett. og i BIOS, sier den 3.2 har BigTyp 120 VX kjøler, med standard volt på kjernen Endret 18. mars 2007 av *Magnus* Lenke til kommentar
m-lyng Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 Kjører 3 Ghz på E6600 med volt på minne satt til 2.2V. ellers alt i auto.Har en Thermaltake Vx120 på laveste nivå og et Antec P180 kabinett med 3 stk. 120 mm vifter. kjører bus speed på 333 Mhz. og Fsb på 1333 Mhz Idle temp. på 35 C. Load på 51 C. 8170229[/snapback] For meg ser det ut som du kjører på 2Ghz...Hvorfor har du satt mutipler til 6? 8173204[/snapback] jeg får også multiplier 6 når jeg leser info med CPUZ. Ellers viser den riktig med core temp som nå kjører på 333x9 med 1.325 volt. Merkelig Lenke til kommentar
ysoligard Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 Kjører 3 Ghz på E6600 med volt på minne satt til 2.2V. ellers alt i auto.Har en Thermaltake Vx120 på laveste nivå og et Antec P180 kabinett med 3 stk. 120 mm vifter. kjører bus speed på 333 Mhz. og Fsb på 1333 Mhz Idle temp. på 35 C. Load på 51 C. 8170229[/snapback] For meg ser det ut som du kjører på 2Ghz...Hvorfor har du satt mutipler til 6? 8173204[/snapback] jeg får også multiplier 6 når jeg leser info med CPUZ. Ellers viser den riktig med core temp som nå kjører på 333x9 med 1.325 volt. Merkelig 8180254[/snapback] Hei! Dette er jo pagrunn av "spare modusen" som er innebyggd i C2D brikkene fra bærbar pcenen.... når du ikke bruker cpuen så går multiplyern ned fra 9 til 6... Du kan slå av dette i biosen Lenke til kommentar
Fade1 Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Hei, jeg kjører min E6600 på 3006MHz (334*9) med standardkjøleren som følger med, har ikke justert noe på voltstyrken, alt i BIOS står på Auto... Lenke til kommentar
dedeee Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 kjører min på 3.2 ghz.. selv om i vista så sier den 3.6 men matematisk sett. og i BIOS, sier den 3.2 har BigTyp 120 VX kjøler, med standard volt på kjernen 8180140[/snapback] Hvis jeg gjetter riktig har du 400 FSB og 8 multiplier? CPU-Z har dratt den på meg, trodd at multiplier var satt på 9 mens den egentlig var på noe annet. Selv kjører jeg 24/7 på ca. 3,5 GHz (3487.5 MHz, eller 9*1550/4, hvis vi skal være smånazie), med en EVGA nForce 680i og Zalman CPNS9700 og AS5 for kjøling. Oppimot 60-62 grader på full orthos load. Dette er med vifte satt på "bråkebøtte". Klokken virket noe lavere en det jeg tenkte var vanlig å nå med tilsvarende løsning, men det er sikkert bare fordi kabinettet mitt har elendig luftstrømning (1 kabinettvifte som blåser luft ut, resten av kabinettet er stengt av uten noe form for grill)^^. Kan derfor ikke dømme noe om batchen til prossessoren min. Lenke til kommentar
