CrackaBoi Skrevet 11. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2002 Jeg har nå kjøpt følgende fra microplex: [*]6 stk. blå brytere med tre "pinner" bak [*]2 stk. blå neonwires med omformer [*]Dual grønn kald katode 30cm [*]Dual blå kald katode 10cm [*]2 stk. inverter-kits til katodene (det går 2 katoder på en inverter. I tillegg har jeg kjøpt en masse kabelsko o.l fra Clas Ohlson. Jeg har montert alle bryterene på et frontdeksel. Det jeg vil gjøre er å koble hver av katode-kitene (gjennom inverteren) og hver av neonwirene (gjennom omformeren) til hver sin bryter. Det jeg har gjort er å klippe av ledningene på inverterene og omformerene slik at hver av de kun har to utgående kabler: en svart og en rød, hver med en kabelsko i hver ende. Det er jeg lurer på er hvordan jeg kan gjennom en ledning koble alle bryterene til PSU, og så koble hver av inverterene/omformerene til hver sin bryter, slik at de får strøm fra bryteren. Håper dere skjønte det, hvis ikke bare spør. Jeg har gitt opp å få lys i bryterene, men hvis det er mulig er det et sort pluss. Her er en tegning jeg lagde av det jeg har som plan, eller det jeg har laget foreløpig, men jeg fikk øre at det var veldig galt. Den forklarer dere i det minste litt hva jeg vil gjøre: Tusen takk for all hjelp og tips, og ære være den som forklarer meg det slik at det funker. PS: Det er mye lettere å skjønne tegninger med farger, jeg er ikke så god på elektriker-uttrykk takk! Lenke til kommentar
mort603 Skrevet 11. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2002 Jeg har gitt opp å få lys i bryterene, men hvis det er mulig er det et sort pluss. Et SORT pluss er vel ikke det du er ute etter men... :smile: Du kan prøve å bytte om på den gule og den sorte lederen fra psu. Da bytter du polaritet inn på bryterne og hvis det er dioder så kan det få dem til å lyse. Hvis det får lys i dem må du bytte om på den røde og den sorte også til omformeren for å få denne til å virke igjen. Slik som tegningen din er ser den i prinsippet riktig ut, men.. Det kan også være verdt å prøve å flytte den gule lederen ned et hakk til acc og bruke den øverse som utgang.. Denne linken kan kanskje gi deg noen tips...(har ikke lest den selv) http://www.overklokking.no/casemods/diy_vi...ring/index.html [ Denne Melding var redigert av: mort603 på 2002-12-11 13:45 ] Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 11. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2002 Hmmm... kor det står om det er lys i bryterne daa?? Etter min meining er det ikke lys i dem?! står ingen ting om det på microplex?! [ Denne Melding var redigert av: CaNaBiS på 2002-12-11 14:16 ] Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 11. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2002 Jeg har ikke noen erfaring med verken katoder eller neonwire, men jeg regner med at du bare kan bryte strømmen til inverterene. Det kan du gjøre slik: Du vil da kunne slå av/på katodene parvis, slik at de som er på samme inverter skrus av og på sammen. Du burde du også få lys i bryterne dine (hvis det faktisk skal være lys i den da, jf forrige svar). Hvis du vil styre hver katode separat, må du bryte strømmen etter inverteren. Jeg gjentar at jeg ikke har erfaring med katoder, så hvis det er noen som vil rette på meg så føl dere fri til det. edit: fy f de fargene ble stygge... [ Denne Melding var redigert av: Jvla Halvsame på 2002-12-11 15:32 ] Lenke til kommentar
CrackaBoi Skrevet 11. desember 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2002 OK gutter, tusen takk. Nå har jeg satt det opp slik som mort sa, og det funker glimrende, men uten lys i bryterene. Men jeg tror kanskje canabis har rett. Jeg har bare fått for meg at det skal være lys i bryterene fordi jeg leste det et sted på forumet her, men det er kanskje ikke det allikevel. Men hvis Mort sitt opplegg funker, hva er da poenget med Halvsame's forslag? takk Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 11. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2002 Kan ikek tru att det er lys i dem bryteran nei! men sorry for att i vil leda deg med mi tegning!! Det var son mine "Til-Fra-Til" bryteran va,.... Lenke til kommentar
gnus Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 Hvis du vil styre hver katode separat, må du bryte strømmen etter inverteren. Hvordan? Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 Det er ganske mye spenning etter den iventaren asså! Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 He he fint dere graver opp en gammel tråd gutter. Som jeg skrev; jeg har null erfaring med katoder, invertere osv. Men dere må vel være enige i at han må bryte strømmen ett eller annet sted etter inverteren for å kunne styre én av katodene om gangen? Men hvordan han skal gjøre dette, se DET har jeg ikke snøring om :-? Lenke til kommentar
Rune_ Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 Kanskje dette kan hjelpe deg litt, jeg ble ferdig med den for en stund siden, men det var en god del jobb da... Den fungerer helt perfekt.. http://forum.overklokking.no/viewtopic.php?t=100218 Her er tegningen: http://www.georgsen.net/runeskathodebaybus.gif Det er litt feil på den da, det skal være gule kabler istede for rød og slik, men det gidder jeg ikke å endre.. Den er helt genia, jeg må bare få tak i digitalkamera, så skal jeg legge ut noen bilder jeg.. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 jeg tror du har missa litt The Pirate.... en bryter med tre pinner bak er IKKE en av/på bryter. la oss si at den øverste pinnen er power in. da velger du med knappen om strømmen skal sendes ut gjennom pin2 eller pin3 Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 jeg tror du har missa litt The Pirate.... en bryter med tre pinner bak er IKKE en av/på bryter. la oss si at den øverste pinnen er power in. da velger du med knappen om strømmen skal sendes ut gjennom pin2 eller pin3 Hvilken bryter er det?? en Fra Til Til bryter? Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 Men på en av-på- bryter med lys er det vel også tre pinner bak? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 Hvilken bryter er det?? en Fra Til Til bryter? ja, en sånn bryter. du kan sette en motstand etter den ene pinnen som går til for eksempel en vifte så man kan regulere farten. Men på en av-på- bryter med lys er det vel også tre pinner bak? vet ikke om det er det.... tror ikke det Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 29. april 2003 Rapporter Del Skrevet 29. april 2003 Kjøp en Til TIl eller Til Fra Til bryter! Koble 0 og 5+ på det ytterste pinnene og så den i midta til Jord på viften, 12v til vifta.. Slik kan du velge 7 eller 12v.. Helt uten motstand! =) Lenke til kommentar
Skreeth Skrevet 30. april 2003 Rapporter Del Skrevet 30. april 2003 Jonas(massetall): nå tror jeg du har missa litt .. selv om det er en on/off eller on/on bryter så er det tre pinner bak, det har de allefall på elfa sine og microplex sine og sikkert mange andre Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 30. april 2003 Rapporter Del Skrevet 30. april 2003 skreet: Ja, lurte litt på ka han snakka om! Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 4. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2003 Jonas(massetall): nå tror jeg du har missa litt .. selv om det er en on/off eller on/on bryter så er det tre pinner bak, det har de allefall på elfa sine og microplex sine og sikkert mange andre on/off er det vell bare to pinner.... det har vertfall mine on/off-brytere. on/on/off, der er det tre pinner. der går strøm inn en og ut gjennom to som man kan bytte på Lenke til kommentar
Skreeth Skrevet 4. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2003 Jonas(massetall): nå tror jeg du har missa litt .. selv om det er en on/off eller on/on bryter så er det tre pinner bak, det har de allefall på elfa sine og microplex sine og sikkert mange andre on/off er det vell bare to pinner.... det har vertfall mine on/off-brytere. on/on/off, der er det tre pinner. der går strøm inn en og ut gjennom to som man kan bytte på Trodde jeg og men jeg har funne ut at de har 3 iallefall på mange.. Er usikker på hva man skal me den siste pinnen men jeg tror det er fordi en on/off kan og bruker til on/on og derfor switche mellom 2 spenninger ved og ha f eks : 12v i midten og ha to ledninger med resitanser på siden for og oppnå den ønskede spenning akkurat som en on/off/on til viftestyring men ha off på en annen bryter Lenke til kommentar
tuXP-G Skrevet 5. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2003 alright, sleng på et bilde og en mer riktig tegning a Tror nok at jeg må kopiere litt her, har planlagt noe av det samme ja... Lenke til kommentar
