Bytte av hovedkort når disker er satt opp i RAID array
Bergans
Har nylig fått et problem:
Mitt gamle hovedkort har tatt kvelden. Dette var et ASUS A7V333 kort. På dette kortet hadde jeg satt opp to WD120GB disker i RAID array.
Når jeg nå må bytte hovedkort ønsker jeg selvsagt å beholde de dataene som jeg har på diskene. Ikke så farlig med C partisjonen, men alt det andre....!!
Er jeg nødt til å formatere diskene totalt og sette opp ny RAID array uansett hvilket nytt hovedkort jeg velger (selv om jeg kjøper det samme hovedkortet eller et ASUS A7V8X/LAN - KT400)?
Hvis noen har en løsning på mitt problem, vedrørende ønske om å beholde lagrede data, er jeg veldig taknemmelig :wink:
Mvh
Jan
Det er slett ikke garantert at det går selv om det er samme kontroller på det nye HKet - endringer i bios eller lignende (annen versjon av chipen) kan føre til at det gamle arrayet er uleselig. Men det kan gå også...
Ta backup, for sikkerhets skyld. Og husk hvilken disk som sitter på de forskjellige kanalene :wink:
Hei,
var i samme situasjon for en liten stund siden, men med et annet hovedkort (Abit KG7-RAID). Før jeg byttet hovedkortet ville jeg bare forsikret meg om at det gamle hovedkortet faktisk var dødt.
Mitt var helt dødt, men da jeg slettet CMOS, så våknet det til liv igjen(!). Jeg ville ihvertfall prøvd det først.
Ellers vil jeg tippe at hvis du bruker samme RAID-kontroller bør det fungere.
-M
Å bytte hovedkort vil gå bra. Så lenge det er samme RAID-kontroller på de to kortene. Det nye kortet vil detektere RAID-arryet på nytt og sette rett block-size osv.
Om det er annen bios på det nye hovedkortet spiller mindre rolle så lenge den støtter samme block-size. DVS at hvis du har brukt en mod. bios for fullfunksjonsraid 0/1/0+1 så må du legge inn samme type bios hvis du har forandret på block-size, brukt anne størrelse enn default 64k.
Har nettopp gjort det samme selv og det fungerte glimrende, selv med mod.bios.
Lykke til :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Superbrain på 2002-12-11 12:53 ]
  • 1 måned senere...
jeg har erfart at det veldig lett kan bli tull med raid når du bytter eller forandrer Hardware. jeg forandret litt på IDE oppsettet mitt, så kræsja hele oppsettet. å bruke raid synes jeg er som å spille russisk rulett. det skulle være dobbelt så risky, men det er i realiteten 10 ganger så risky. raid oppsettet er det som fucker alltid.
dette er mine erfaringer.
