Merkelig feilmelding fra IIS
Egentlig så passer dette ikke inn i denne delen av forumet, men jeg prøver meg alikevel.
Har en maskin gående med Win 2003 server på. Satt opp IIS, og trodde alt skulle fungere. Nå får jeg denne feilmeldingen når jeg prøver å gå inn på ipadressen siden har fått:
"Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed."
Noen som har peiling på hva dette kan være?
Gjest Slettet-rXRozPkg
IIS bruker vel default.htm, default.html, index.htm, index.html som standard (i den rekkefølgen). Du må selv legge til index.php.
With IIS 6 (2003 Server), open up the IIS Manager, go to Web Service Extensions, choose "Add a new Web service extension", enter in a name such as PHP, choose the Add button and for the value browse to either the ISAPI file (php4isapi.dll or php5isapi.dll) or CGI (php.exe or php-cgi.exe) then check "Set extension status to Allowed" and click OK.
In order to use index.php as a default content page, do the following: From within the Documents tab, choose Add. Type in index.php and click OK. Adjust the order by choosing Move Up or Move Down. This is similar to setting DirectoryIndex with Apache.
The steps above must be repeated for each extension that is to be associated with PHP scripts. .php is the most common although .php3 may be required for legacy applications.
Fra http://no2.php.net/manual/en/install.windows.iis.php
Endret av Slettet-rXRozPkg
8138074[/snapback]
Har gjort det, men da finner den ikke siden som jeg VET er der.... :hmm:
Får du 404 på fila du vet er der (for hvis du gjør det, så gjør du nok en feil), eller en annen feilkode?
Hva med å prøve å legge opp en annen fil og gå direkte til den?
Legg inn en fil med f.eks navnet test.php
Så prøver du å gå inn på www.dittdomene.com/test.php, virker dette?
8150888[/snapback]
Er bare lokalt i nettverket mitt enda, så det funker nok dårlig :tease: . Har prøvd ip-adressen, og da får jeg opp at filen ikke finnes. Det skal sies at den finner filene i mappen når du slår på folder browsing. Så dette forstår jeg ikke helt...
Husk du må gi tilgang for at brukeren skal lese mappa. Når du installerte IIS så ble noen bukere lagret på serveren disse må ha tilgang til mappa root liger på. Det kan du fikse enten via IIS Menagment eller høyre klikke på mappa og egenskaper.
I tillegg så må du gjøre noen andre ting også på IIS Menagmentet. husker det ikke her og nå men skal prøve å finne det ut i morgen når jeg er på jobb.
mvh. OXODesign
Hmmm. sliter med nesten samme selv. Ble opprettet en brukergruppe som heter IUSR+masseraretegnetterpå
Den brukeren må ha tilgang til mappene som hjemmesiden ligger på.
Selv sliter jeg som faen med å få PHP til å starte
Når jeg har satt opp alt til punkt og prikke med IIS 6.0 og PHP 5.2 med ISAPI som grensesnitt så får jeg bare 403.2 Denied. Setter jeg bruker i Application pool fra Network til den IUSR kontoen så kommer Service Unavailable frem. Holder på å få GRÅ hår i hodet.
