Problemer med øæå i en dynamisk tabell
Hei
Jeg lager en tabell som skal bygges opp dynamisk med data jeg henter fra ajax.
Dette virker helt fint, jeg kaller en ekstern side, får arrayet og leser dette inn i tabellen, denne virker fint bortsett fra at denne ikke handterer æøå og noen andre problemer med kildeteksten.
utsnitt fra kode
var row = document.createElement("TR");
var td1 = document.createElement("TD");
td1.appendChild(document.createTextNode(tekst1));
Her får jeg kræsj om tekst1 inneholder øæå ellers så genererer den tabellen.
Jeg har prøvd med flere metoder men finner ingen løsning her.
Noen som har noen tips for å konvertere tekst1 eller en annen metode å legge tekst til feltet? charcode for ø vises som ø heller ikke å sette encoding hjelper.
Hva mener du med kræsj? Feilmelding?
Får du samme feil om du setter tekst1 manuellt med norske tegn, eller kun fra ekstern kilde?
Har du kontroll på kilden til disse dataene? Kan du i så fall sette korrekt header for encoding (UTF-8 latin1 osv)?
8138643[/snapback]
hei, kilden er en asp side med CODEPAGE="1252", hvordan setter jeg UTF-8 latin1?
Ett problem til, jeg har fått til å virke legge inn bilder og linker i arrayet.
Neste ville være linker og thumbnails.
men har løpt inn i en stort problem. Hvis jeg prøver å laste siden på nytt evt går til neste side trykker back IE 7.0 så får jeg ikke opp siden.
http://magne.dyndns.org/techtown.norge/hardware/xmltest1.htm
Den virker fint i Opera, men jeg må åpne en ny tab i IE for å få den til å vises.
Regner med dette har noe med sidens status å gjøre, men aner ikke hva.
Legg
<script language="JavaScript">
kall('myTable');
</script>
Under tabellen din, så vil jeg tro det fungerer. Hvis du ser på feilmeldinger IE spytter ut etter at du har trykket på back-knappen, så ser det ut som at den ikke finner myTable
Legg
kall('myTable');
</script>
8157184[/snapback]
:yes::thumbup:
Jup det virket kjempefint. Jeg er vant til å legge kallet over, men logisk sett skal det være under så det kommer etter at tabellen er laget.
Brukte body onload først men endret dette for å støtte flere tabeller.
Ehm, hvorfor kunne du ikke støtte flere tabeller med onload?
onload="kall('myTable');kall('myTable2');"
eller
onload="function () {kall('myTable');kall('myTable2');};"
eller
onload="denStoreOnloadFunksjonen();"
<script language="javascript">
function denStoreOnloadFunksjonen () {
kall('myTable');
kall('myTable2');
</script>
Burde alle kunne brukes for å støtte flere tabeller
eller
eller
  kall('myTable');
  kall('myTable2');
</script>
8157312[/snapback]
Jo kunne gjort det men dette er et et verktøy for en kamerat som skal legge inn dette på flere sider. Er da greiere å bruke en .js fil og et kall for hver tabell.
