Skolelim Skrevet 12. mars 2007 Del Skrevet 12. mars 2007 Heisann! Jeg har bestemt meg for å bytte ut min gamle haug med noe nyere, raskere og ikke minst stillere enn den flymaskinen jeg har nå. Tror den går på sitt 4.år, er en 2ghz AMD-sak, med ATI Radeon 9700, 512mb ram og i det hele tatt. Jeg hadde håpet at noen her kunne hjulpet meg litt med et oppsett? Jeg har nemlig ikke fulgt med etter at jeg kjøpte den forrige min. Skal ha alt unntatt skjerm, tastatur og mus. Hadde satt stor pris på det! Lenke til kommentar
KKake Skrevet 12. mars 2007 Del Skrevet 12. mars 2007 Satt opp en kjapp liste på Komplett for deg (orker ikke å logge inn på Prisguiden eller slikt ) som du kan ta utgangspunkt i? http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...41-789887DEA233 Lenke til kommentar
severinM Skrevet 12. mars 2007 Del Skrevet 12. mars 2007 Hei. Har satt opp et oppsett. Endret litt på det oppsettet jeg selv kjøpte i januar. Oppsettet skal være temmelig stille, og kraftig nok til å spille alle nye spill. Forslag til oppsett Du kan evt finne et billigere kabinett, og spare noen kroner der. Skal du overklokke? Lenke til kommentar
Skolelim Skrevet 12. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2007 Hei.Har satt opp et oppsett. Endret litt på det oppsettet jeg selv kjøpte i januar. Oppsettet skal være temmelig stille, og kraftig nok til å spille alle nye spill. Forslag til oppsett Du kan evt finne et billigere kabinett, og spare noen kroner der. Skal du overklokke? 8136373[/snapback] Overklokke har jeg aldri gjort, og vil helst slippe å gjøre det nå heller.. Tusen takk for forslag Lenke til kommentar
Skolelim Skrevet 12. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2007 Satt opp en kjapp liste på Komplett for deg (orker ikke å logge inn på Prisguiden eller slikt ) som du kan ta utgangspunkt i? http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...41-789887DEA233 8136344[/snapback] Tusen takk =D Lenke til kommentar
Skolelim Skrevet 12. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2007 Så i et av forslagene her at det var satt opp ram-brikker på 2gig til over 2000kr.. Er disse helt håpløse i den sammenhengen? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312372&cks=XSL Er jo 2gb det og.. er sikkert et eller annet men.. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 12. mars 2007 Del Skrevet 12. mars 2007 Så i et av forslagene her at det var satt opp ram-brikker på 2gig til over 2000kr.. Er disse helt håpløse i den sammenhengen? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312372&cks=XSL Er jo 2gb det og.. er sikkert et eller annet men.. 8136816[/snapback] Kjempebrikker! Får ikke bedre til den prisen. Du må da være villig til å gjøre noen forandringer i bios, men det må du nesten uansett gjøre ved kjøp av "raske" brikker. Se forøvrig Denne tråden for omtale av brikkene. Ikke sikkert du er like heldig da! Lenke til kommentar
Skolelim Skrevet 12. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2007 (endret) Her har jeg bygd på litt fra forslagene som har kommet inn, samt byttet ut "en del".. Jeg er litt skeptisk til kabinettet, da jeg har chieftech fra før, og det ikke er i nærheten av å være lydisolerende. Men de har kanskje tatt seg opp litt siden chieftech Dragon kom? Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16 Varenr.: 321781 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1019 1019 Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte Varenr.: 322632 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1950 1950 Asus GeForce 8800GTS 320MB GDDR3, HDCP, PCI-Express, 2xDVI-I, Tv-Out, 320bit Varenr.: 331915 Lagerstatus: 1 stk på lager 2699 2699 Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM Varenr.: 320709 Lagerstatus: 100+ stk på lager 795 795 Chieftec Giga Miditower Sort, 2 Vifter, USB/Firewire/Audio (Uten Strømforsyning) - Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 323989 Lagerstatus: 31 stk på lager 749 749 Fortron Source Blue Storm II 500W,Active PFC, 4xSATA, ATX, 2xPCI-E, 20/24pin Varenr.: 325798 Lagerstatus: 100+ stk på lager 798 798 Crucial DDR2 PC5300 2048MB CL5 Kit w/two matched DDR2 PC5300 1024MB CL5 Varenr.: 312372 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1329 1329 PAPST Vifte 80x80x25mm (12db) Varenr.: 307196 Lagerstatus: 500+ stk på lager 139 278 Totalt 9667,- Endret 13. mars 2007 av Skolelim Lenke til kommentar
Skolelim Skrevet 13. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2007 Her har jeg bygd på litt fra forslagene som har kommet inn, samt byttet ut "en del".. Jeg er litt skeptisk til kabinettet, da jeg har chieftech fra før, og det ikke er i nærheten av å være lydisolerende. Men de har kanskje tatt seg opp litt siden chieftech Dragon kom? Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16 Varenr.: 321781 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1019 1019 Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte Varenr.: 322632 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1950 1950 Asus GeForce 8800GTS 320MB GDDR3, HDCP, PCI-Express, 2xDVI-I, Tv-Out, 320bit Varenr.: 331915 Lagerstatus: 1 stk på lager 2699 2699 Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM Varenr.: 320709 Lagerstatus: 100+ stk på lager 795 795 Chieftec Giga Miditower Sort, 2 Vifter, USB/Firewire/Audio (Uten Strømforsyning) - Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 323989 Lagerstatus: 31 stk på lager 749 749 Fortron Source Blue Storm II 500W,Active PFC, 4xSATA, ATX, 2xPCI-E, 20/24pin Varenr.: 325798 Lagerstatus: 100+ stk på lager 798 798 Crucial DDR2 PC5300 2048MB CL5 Kit w/two matched DDR2 PC5300 1024MB CL5 Varenr.: 312372 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1329 1329 PAPST Vifte 80x80x25mm (12db) Varenr.: 307196 Lagerstatus: 500+ stk på lager 139 278 Totalt 9667,- 8137049[/snapback] *bump* Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 13. mars 2007 Del Skrevet 13. mars 2007 Fra komplett? Ser greit ut. Ville kjøpt XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB GDDR3 og spart 300 kr. Lenke til kommentar
Skolelim Skrevet 14. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2007 Fra komplett? Ser greit ut. Ville kjøpt XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB GDDR3 og spart 300 kr. 8144834[/snapback] fra komplett ja =) Takk for tipset! Sparer gjerne noen kroner! Dvs, de 300 går vel fort til frakt, men 300 spart anyways Lenke til kommentar
kvase Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=33097 Lenke til kommentar
Skolelim Skrevet 14. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2007 https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=33097 8152575[/snapback] fikk ikke sett den der jeg.. "ikke anledning til å forandre på" ellerno sånt.. Lenke til kommentar
kvase Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=33097 8152575[/snapback] fikk ikke sett den der jeg.. "ikke anledning til å forandre på" ellerno sånt.. 8152791[/snapback] https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=33097 Lenke til kommentar
