Printer bytter tcp/ip port...
Hei, har et problem med printeren min. Når jeg skrur den av og på så bytter den printerport(tcp/ip) slik at jeg på inn å bytte port i windows. Er det noe jeg kan gjøre for å sette denne til en fast ip. Har en Lexmark e120n.
v.h.
Eirik
Hørtes rart ut. Det er ikke IP adressa som endrer seg altså?
Og hvor finner du den nye porten når den har endret seg?
Har samme skriver som deg, men kan ikke si at eg har hatt samme problem.
Dog hadde eg litt problemer for en tid tilbake som forsvant etter å ha byttet driveren til den største driverpakken som du får tak i på supportsidene til Lexmark.
8134736[/snapback]
Jojo, er jo ip'en som forandrer seg! Fikk ikke dette godt nok fram. Noe jeg kan gjøre med dette? Har en CNet Switch Mini 8 Port 10/100Mbps som switch.
Eirik
Dersom det er ipn som forandrer seg så er det routeren/dhcpserveren som du må sjekke opp på.
IP adresser blir som regel delt ut automatisk har har ei fastsatt leietid. Når utstyr blir startet på nytt spør det som regel etter adresse på nytt, og da er det opp til dhcpserveren om den skal få samme adresse på nytt eller få ei helt ny. Dette skjer også når leietiden går ut.
Valgene dine er å enten sette opp dhcpserveren slik at den deler ut den samme adressa til printeren hver gang(fast leie) eller du setter fast ip adresse på selve skriveren. I siste tilfelle må du angå ei adresse som er utenfor adressene som dhcpserveren deler ut, eller så vil/kan du få problemer.
Har samme printer som deg, og har hatt samme problem. Jeg løste det ved å endre i routeren at MAC-adressen til printeren alltid skal få samme IP-adresse. Etter det har jeg ikke hatt problemer. Om du går inn i IE og taster inn IP-adressen til printeren får du tilgang til kontroll-panelet til skriveren. Der kan du også legge inn en IP-adresse til printeren.
Lykke til!
