Every ip address is divided into ports. What ?
Limt inn fra portforward.com
"Every ip address is divided into ports. Ip Addresses are divided into ports, so that one ip address can be used by multiple programs to send and receive data at the same time. Ports make it possible for you to check your email and browse the web at the same time. This is possible because browsing the web uses port 80, and getting your email uses port 110". En kamerat mener at ip - adresser ikke inneholder porter. Han snakket noe om en ip - tabell og port - tabell, men han har bare teoretisk kunnskap.
Betyr dette at hver ip adresse inneholder alle porter ?
10.0.0.3 kan den inneholde port 8080 ? Hvordan ?
Er det noen som kan PRØVE å forklare dette litt ?
et program som kommuniserer med omverdenen bruker en eller flere porter til å gjøre dette med.
for eksempel vil http://193.69.165.21:80 kontakte VG's ip over port 80, mens 193.69.165.21:10000 vil prøve å kontakte ipen over port 10000. (den første linken vil fungere, da port 80 er standard http serverport)
CS bruker (brukte?) port 27015 som standard. Det vil si at man kan kjøre flere servere på hver ip, men på forskjellige porter.
Håper dette hjalp litt :)
Alle hoster, eller ip adresser kan ha en service på sine 65536 tilgjengelige porter ja. Problemet som blir forklart på portforward.com gjelder når du sitter på ett NAT et nettverk. Da har du kun 1 ip,adresse tilgjengelig, og derfor også kun 65536 tilgjengelige porter ut mot internett. Selvom du har 50 maskiner.
Forresten stryk det jeg skriver om NATët nettverk, var faktisk ikke det som stod forklart :p
Han kameraten din tenker sikkert på OSI tabellen som forklarer noe om hvilket lag du ligger på. ifølge OSI tabellen så ligger ip laget på nivå 3 og portene fra lag 5 og opp til 7
link: http://www.hig.no/imt/index.php?id=489
Men generelt sagt, så kan man si at enhver host(pc o.l) kan inneholde 65536 forskjellige åpne programmer. eller tjenester.
8133803[/snapback]
Takk for svar. Det hjalp litt.
Du skrev 193.69.165.21:80 Er :80 eller :10000 den styringspakka(:80,:10000) som styrer hele pakka mot port 80 eller 10000 ? Noen bits med sytingspakke, er det ikke det i hver routing ?
Er det sånn man ser i tabeller hvilken port pakken kom igjennom :80, :8080 ?
Får hver hele pakke med sending festet forskjellige porter på seg fks :80 :10000 når de blir sendt fra ip - adressen, og er det de henviser til på portforward.com, når de skriver at hver ip - adresse inneholder porter(en port om gangen) ?
Endret av tarant
8133828[/snapback]
Takk for svar og link.
