jallamamba Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Jeg har dette kabinettet. Jeg skulle hatt et mATX HK som tok DDR ram (har mange til overs), og aller helst s939 da jeg har en CPU liggende. Jeg kan kun bruke et utvidelseskort, ikke plass til mere i dette kabinettet, så om jeg skal bruke det til skjermkort -må HK ha GbitLAN, men om det er et greit integrert skjermkort, kan jeg sette i LAN. Er ikke så kresen på lyd, men bør være integrert 5.1 i det minste. Noen som vet hvilket kort jeg trenger? -som jeg får kjøpt i moderlandet? Har du kanskje et liggende? Prøvde å søke i prisguiden, der fant jeg bare 1 kort, og det var det kun Mamoz som solgte -der handler jeg av prinsipp aldri mer Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Her er et som jeg har kjøpt men ikke fått tid til å bruke enda. http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...08;c:36123;pl:1 Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 14. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2007 (endret) Takk for svar Men nå når jeg fikk kabinettet og fikk se det selv, har jeg funnet ut at jeg må et HK med en CPU som ikke trenger vifte -eller ihvertfall en meget lav kjøler. Målte avstand fra toppen av avstandskrue til toppen av kabinett, og det er mindre enn 5cm å gå på Er ganske rådløs nå, om jeg i det hele tatt kan gå for mATX, eller om jeg må gå for et slikt miniITX -de kortene har jeg ikke peiling på. Hvordan er de innebygde skjermkortene der? og miniPCI -hva slags utstyr finnes i den standarden? edit: Fant ut der var PCI på disse kortene Her er mitt søk etter mini-ITX med 1 PCI spor Er det noen som har erfaring med lignende kort? Endret 14. mars 2007 av jallamamba Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Har denne også. Men som HK ikke i bruk enda. http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1111777;c:36231 et alternativ uten vifte. http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1111776;c:36231 Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 14. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2007 De kjølerne der så virkelig ut som noe jeg kan bruke ja Tusen takk for tips halnes1 Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Bare hyggeligt og lykke til håper det blir bra. Lenke til kommentar
Digitalis Skrevet 29. mars 2007 Del Skrevet 29. mars 2007 Hvis du har lav takhøyde i kabinettet dit kan du kjøpe en Zalman Vf700 gpu kjøler og sette på prosessoren din. Gir en lav, nesten lydløs kjøling, men hvis du kjører kjøleren på 5v må du unngå 1080p kilder. Blir mye varme av slikt. Har du hovedkort med viftestyring er det ikke noe problem. Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 30. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2007 Hm den Zalman så jo grei ut, men hvordan får jeg festet den til s939? Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Etter hva jeg kan måle på en slik zalman vifte som jeg tilfeldig har liggende , så er ikke festene lange nok på viften til å passe på socket 939 . Men kan jo ta feil. Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 1. april 2007 Forfatter Del Skrevet 1. april 2007 Jeg har kjøpt meg et demo HK på Mamoz (den butikken jeg hadde bestemt meg på å ikke handle igjen... ) og ble lovet at det skulle være nesten full pakke som fulgte med av kabler og slikt. Når jeg fikk pakken, lå HK alene og løst i en større eske, ingenting fulgte med -og jeg får heller ikke startet det opp... Nå er jeg litt usikker på om det er HK eller om det er CPU som er feilen her, da jeg hadde klart å bøye et par pinner på CPUen... Og selfølgelig har jeg kvittet meg med mye ekstradeler nettopp, som jeg absolutt skulle hatt til å feilsøke -det er så typisk; en kan ha noe liggendes i lengre tid uten å få bruk for det, men etter det er kastet/solgt/gitt bort så kan du banne på at en får bruk for det Skal prøve å få lånt meg et s939 HK for å sjekke om jeg klarer å starte opp med det. Men jeg tror jeg kommer til å gå for en VIA HK (mini-ITX), da jeg fant et uten vifter, med PCI, GbLan og TV-ut. Lenke til kommentar
