Kjøling
Har sett litt på kjølere i d siste. Var innom 3dfxcool, og fant noen alternativer:
Cu-Vannblokk
Kobber vann blokk, for Socket A/370, med Hi-Flow 10mm messing fittings. Gullbelagt.
Alu-Vannblokk
Aliminium vannblokk, for Socket A/370, med Hi-Flow 10mm messing fittings. Anodisert blå.
Alu-Vannblokk
Aliminium vannblokk, for Socket A/370, med Hi-Flow 10mm messing fittings. Anodisert rød.
Vanntank
Aluminiums vanntank. Luft og vanntett. Mål: 12 cm x 12 cm x 9,5 cm. Kommer uten tilkobling.
CNPS3100-GP(Gold Plus)
Denne nye kjøleren fra Zalman kommer med en 92mm vifte på en justerbar festebrakett. Denne nye versjonen kjøler vesentlig bedre enn tidligere, og takler hastigheter opptill 1,7 Ghz ( ikke i silent mode). Den nye vifteanordningen gjør at du øgså kan montere på en ekstra 92 eller 80mm vifte for kjøling av grafikkort o.l.
Alpha PAL6030
Dette er en litt forminsket utgave av vår Alpha7PAL6035 kjøler. Grunnen til det er at 6035 ikke passet på enkelte hovedkort. Denne kjøleren passer PPGA, FCPGA, Duron og Tbrid prosessorer.
Alpha Thermal Grease
Thermal Grease. Weight 7 gram/tube.
Jeg er helt ny innen kjøling.
Trenger jeg noe ekstra? Kjøleribber/pasta/kabler eller noe?
Er det til riktig socket? Kjører P3 800.
Skal også ha noe stillegående.
Har også en Quantum Fireball 20,5/19,1 gig HD. Kan det være lurt å kjøle den?
Kabinettet mitt er Aopen HQ45
