Spørsmål angående OC av min pc
Maskinvare:
E6400
Geil 2gb (4-4-4-12) PC6400
Gigabyte DS-4
Atm kjører E6400 synkront med minnet (2.1V) på 332FSB.
Prøvde meg på 400FSB, men da endte pcen i en loop. Fikk startet pcen igjen, etter at jeg hadde slått av og på PSU.
Har tidligere testet på 400FSB og da har ting fungert. Men minnet har da vært konfigurert til auto. Da har timingsene vært veldig høye. Derfor antar jeg at det er her problemet ligger, burde jeg prøve høyere volt på minnet?
Vcore justerer seg automatisk, atm er den på 1.168. Burde jeg beholde det slik, eller burde jeg sette Vcore til en fast verdi?
Ble litt betenkt etter pcen gikk i loop, er dette noe som er vanlig? Hadde ingen mulighet til å komme meg inn i bios.
Maskinvare:
E6400
Gigabyte DS-4
8130151[/snapback]
du bør nok klare 2,8ghz-3ghz på stock volt, men skal du opp på 3,2ghz må du nok opp med vcore litt , tror jeg ,, ( kanskje chipsettet og ) test deg frem til du kommer inn i os, så stabilitets tester du med orthos eller prim ,
Ingen som vet om det er bekymringsfullt at den begynte å gå i loop?
Den linken var akkurat det jeg var ute etter. :thumbup:
Ifølge den guiden, skulle det bare være å holde inne "insert" under boot, for å restore bios til default settings. Dette fungerte ikke, heldigvis klarte jeg akkurat å loade fail-safe settings i bios, før pcen rebootet av seg selv igjen.
Vil bios resette til default, hvis jeg enten tar ut biosbatteriet eller resetter cmos?
Endret av ^fmj
