shakur Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Hei! Har lagt inn såkalte "anchored links" på web-siden min. Slik at når man trykker på en link, hopper man til et bestemt punkt på samme side. Laget de slik; en label som referer til punktet på siden: <a name="top"></a> og selve linken slik: <a href="#top">til toppen</a> Men ved validering av siden får jeg følgende feilmelding: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Error Line 11 column 16: there is no attribute "name". <a name="top"></a> You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead). This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information. How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash. Bruker dette flere steder på siden, men får kun feilmelding på den første av disse. Noen som vet hva som kan være feil, eller om det går å løse dette på andre måter? Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Jeg tror name-feil er feil som bare popper opp 1 gang pr. validering - som feilmeldinga sier : You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute) ... Lenke til kommentar
attach Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Jeg har lært at man bør bruke både name og id enn så lenge, men jeg vet ikke helt hvorfor. Lenke til kommentar
shakur Skrevet 11. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2007 Takk! Ser ut til å fungere fint når jeg kun bruker id. Lenke til kommentar
Runar Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 NAME er visst ikke gyldig i XHTML (strict?) etter det jeg har lest. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 name skal vel være unikt, og det er derfor denne feilmeldingen kommer. Lenke til kommentar
Alex Moran Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 name skal bare være på form, input, textarea, select. Lenke til kommentar
Runar Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 (endret) name skal bare være på form, input, textarea, select. 8130464[/snapback] Feil. NAME attributtet (?) er ikke gyldig XHTML i følge denne siden og har ihvertfall ingen ting å gjøre med de elementene du nevnte. ID brukes i stedet for NAME, og fungerer på akkurat samme måten, og må som Ståle sier, være unikt. Endret 11. mars 2007 av Runar Lenke til kommentar
Alex Moran Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 name er tillatt på form! Lenke til kommentar
Runar Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Ah, beklager. Men utenom form elementer er NAME byttet ut med ID. Lenke til kommentar
