Svish Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 hvordan kan jeg få tak i innholdet i en fil i php? altså, vet hvordan jeg kan gjøre det, men hvordan kan jeg få den til å kjøres igjennom php først? sånn at den får resultatet av phpfila og ikke kildekoden liksom? Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 (endret) Du mener at hvis du kjører denne koden: PHP <html><head><//head><body> <?php phpinfo(); ?> <//body><//html> så får du ut: <?php phpinfo(); ?> og ikke tabellen med phpinfo? I så fall har du ikke satt opp webserveren din riktig, og må gi litt mer informasjon. Vær klar over at noe/mange hostingsteder krever at phpfilene faktisk heter .php, de godtar ikke .html eller .htm. Endret 11. mars 2007 av Kagee Lenke til kommentar
Runar0 Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 PHP <?php ob_start(); include 'phpfil'; $tekts = ob_get_contents(); ob_clean(); ?> ? Lenke til kommentar
Svish Skrevet 11. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2007 (endret) nei, jeg mener at hvis jeg har feks enfil.php: PHP <?php echo $_GET['hei'] ?> og skriver i enannenfil.php PHP <?php echo $_GET['hei'] ?> så får jeg (for det første en feilmelding tror jeg, ettersom include ikke støtter get-parametre? men blir samme med file_get_contents feks) i enannenfil.php <?php echo $_GET['hei'] ?> og ikke kjohei nå var dette et ekstremt jalla og lite eksempel da.. men håper det ga mening? poenget er at jeg har en php-fil som kobler seg til en database og produserer en del htmlkode. og jeg kunne tenkt meg resultatet av den phpfila inn i en streng i en annen fil. altså, phpfila parsa og ikke sourcen liksom. Endret 11. mars 2007 av Tussi_qwerty Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Du kan jo alltids hente den gjennom HTTP med f.eks file_get_contents('http://www.eksempel.com/test.php?haha=bøbø'); Shadows0 sin måte kan vel virke den også? Du kan jo sette $_GET, $_POST verdier på forhånd. Lenke til kommentar
Svish Skrevet 11. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2007 (endret) joda, men poenget er at da må jeg jo bruke absolutt path. og det er det ikke har lyst til. kan jo merge med en eller annen $_server variabel eller noe, men det blir så rot føler jeg. fila ligger jo liksom i samme mappa på en måte Funker da ikke å sette get og post variable? trodde de bare kunne leses jeg? og uansett om man setter dem, så blir vel ikke de transportert automagisk over til den andre siden? Endret 11. mars 2007 av Tussi_qwerty Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Ingenting i veien for å sette verdier i $_POST/$_GET og vis man include()'er en fil så blir det ikke noen "annen side" Og vis du absolutt må ha det i en egen fil så kan du jo opprette en ny fil som kun include()'er den fila di med absolutt path, da kan du bruke HTTP-metoden. Lenke til kommentar
Svish Skrevet 12. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2007 altså.. *sukk*.. jaja.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 13. mars 2007 Del Skrevet 13. mars 2007 Hva med å bruke curl for "å kjøre PHP-fila som en vanlig nettleser", og så bruke resultatet du får fra curl til hva nå enn det er du holder på med. Lenke til kommentar
