Honda MT5 som ikkje går når det regner. Årsak?
Zeph
Luftfilter har den, riktignok eit som er godt brukt. Kva gjer eg med kondensfjernaren då? Putter det på tanken?
Fiksa mopeden i sommar, men trur ikkje eg skifta luftfilteret, mulig det ikkje er heilt tett ein plass frå filter til forgassar. Eit gammalt filter burde vel kanskje halde meir tett enn eit nytt? :p
Endret av Zeph
  • 1 måned senere...
Kan være at plugghetta/pluggen blir våt. Da blir det overslag og den går ikke godt.  ;)
8155150[/snapback]
jeg støtter denne her.
hadde en mtx engang som ikke ville gå no serlig bra i regn.
bytta plugghette så gikk den i regnveret.
Powerfilteret er jo "åpent" rundt hele filteret noe som ikke et org. filter har. Jeg har ikke så veldig mye peiling rundt dette med filtere. Har du et powerfilter bråker det mer enn org også. Hvis sykkelen din bråker nok som den gjør så kan man også borre 2-3 hull i den orgniale luftfilter boksen.
Ja, har ikkje prøvd så mange forskjellige størrelser, men fant fort ut at 90 var alt for stort. Mopeden gjekk nesten ikkje utan at du tok ut filteret og luftskrua på forgasseren. Har eit par andre størrelser liggande, trur det er satt i 65 igjen (original) for at den skal gå skikkeleg. Kva størrelse trur du vil være greit?
det er ikke enkelt å si.
det må du nesten prøve ut.
du hadde borra sylinderen litt sa du.
prøv med 72 eller no.
90 er lit i grøvste laget.
kjener en som brukte det på fulltrimma tsx.
siden du bare har borra lit så trenger du ikke det.
