steaamo Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Jeg har en Western digital passport 120 GB USB disk som jeg har problemer med. Når jeg plugger kabelen til maskinen så kommer det frem at maskinen har funnet disken. Men problemet er at jeg ikke finner disken i utforskeren. Har prøvd med mange forskjellige løsninger men tror det må ha blitt noe problemer med partisjonenene. Noen tips på hva jeg kan gjøre. Kan jo sende den inn men regner med at da er all d ata som er på disken tapt. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 (endret) Er mulig å hente ut data når det blir slikt, men det er ikke enkelt, tar litt tid, og man mister ofte filnavn. Sitter faktisk å kjører gjennom en gammel bærbarharddisk med samme problemet nå. har holdt på i 3 timer og den er hallveis gjennom disken, som er på 20GB Bruker ett linux-program som heter magic rescue - det redder allt som er reddbart av bilder, video, musikk og word-dokumenter, men desverre så mister man filnavn med det :/ Edit: sendte deg en pm. svar hvis du er intressert. Endret 11. mars 2007 av jzono1 Lenke til kommentar
Mentos Skrevet 12. mars 2007 Del Skrevet 12. mars 2007 har du prøvd følgende: høyreklikk "Min Datamaskin" -> "Diskbehandling". Fra menyen til venstre velg "Diskbehandling" og se om disken din vil vises i vinduet til høyre. Hvis den er der, kan du prøve å endre stasjonsbokstav til en ledig stasjon og da vil den komme opp i Utforsker. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 12. mars 2007 Del Skrevet 12. mars 2007 har du prøvd følgende: høyreklikk "Min Datamaskin" -> "Diskbehandling". Fra menyen til venstre velg "Diskbehandling" og se om disken din vil vises i vinduet til høyre. Hvis den er der, kan du prøve å endre stasjonsbokstav til en ledig stasjon og da vil den komme opp i Utforsker. 8135323[/snapback] Det er riktig å gjøre det som blir nevnt her, men før man utfører noe som helst, er å se/lese feilmeldninger som kommer opp. Ofte er løsningen knyttet til denne feilmeldningen, eller gir utgangspunkt for feilsøking. Lenke til kommentar
steaamo Skrevet 18. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2007 Nå har jeg prøvd med min datamaskin og diskbehandling, men hardisken vises ikke der. Har også prøvd med Partition manager og Partition table doctor og får da beskjed feilmeldind "Partition table on harddisk 4 error" og at jeg kan gå in setup i cmos å gjøre forandringer. Men da dette ikke er en IDE disk men en USB disk så vet jeg ikke hvordan jeg kan komme inn der å gjøre forandring.Det er jo sikker en IDE disk som ligger inn i kabinettet men da må jeg bryte seglet på diskkabinettet å da er vel garantien borte. Lenke til kommentar
steaamo Skrevet 27. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2007 Var på WD sine sider og lastet ned et teste program. Western Digital Data LifeGuard Diagnostics - DLGDIAG for Windows v1.09.01. Når jeg kjører dette så får jeg feilmelding. Dette er loggen for testen. Test Option: QUICK TEST Model Number: Unit Serial Number: Firmware Number: Capacity: 0.00 GB SMART Status: Not Available Test Result: FAIL Test Error Code: 11-Cable Test::Read diagnostics sector error! Test Time: 10:52:36, March 27, 2007 Lenke til kommentar
