Samsung 204b går i svart modus
Har kjøpt meg en ny skjerm til PCen, en Samsung 204B. Flott skjerm, godt bilde. Men den har en leitendens til å "blacke" ut, dvs den kan gå i svart modus et lite øyeblikk eller to, for så å oppføre seg helt normalt. Temmelig irriterende. Har prøvd å oppjustere med drivere og lignende, men problemet lar seg foreløpig ikke løse. Kan noen tipse meg på hvordan vi ordner den slags?
PS: Er ingen datafreak, så jeg setter pris på om noen kan forklare meg "folkelig" om hvordan problemet løses.
På forhånd takk!
mvh
Bergen 2006
Bruker du DVI eller analog VGA-signal?
Prøv dette:
Først og fremst, trykk på den knappen på skjermen som heter "Auto".
Hvis ikke det løser saken, trykk på den knappen som viser en pil make til return-tasten din. (Pil ned og til venstre).
Den knappen switcher mellom Analog og Digitalt signal.
Bruk knappen til å velge den signaltypen du har. Digital ved DVI, og analog ved VGA.
Det kan være at din skjerm blacker out fordi den er usikker på hvilket signal den behandler, så leter den etter nytt.
  • 1 måned senere...
