Alternatvie slanger til parflex hurtigkoblinger
Noen som har prøvd noen andre slanger som er mykere enn parflex-slangene?
Synes disse er altfor stive, og er vanskelige å håndtere å få til å passe ordentlig.
Kan man bruke noen mykere slanger med samme Ø ?
_________________
You'll Never Walk Alone
[ Denne Melding var redigert av: |Flame| på 2002-12-10 21:49 ]
Du har et problem med swiftek slanger, og dette er på grunn av at swiftek kun bruker slanger som 3/8 ytter dim, og resten av verden bruker 3/8 inner dim.
Ellers så var det omvendt, men hvis du blokker som har tilkoblinger vi nibler og ikke de hurtig festene så kan du vel alltids stappe på et par silikons slanger og bruke silikon klemmer på dem.
Quote:
Den 2002-12-10 21:43, skrev |Flame|:
_________________
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: |Flame| på 2002-12-10 21:49 ]</font>
Finner du slanger som har samme diameter som parflex slangene går det jo bra :smile:
Quote:
Den 2002-12-11 18:58, skrev Arctic:
Quote:
Den 2002-12-11 18:56, skrev LasseAndreK:
Egentlig ikke :razz: Man må stive de av i koblingene.
Var det en spøk eller? :smile:
Sendte mail til microplex og spurte om di hadde tenkte å ta inn slike koblinger, her er svaret:
"Vi har en del koblinger på lager og vi venter inn flere, men vi har ikke
rukket å få dem ut. Dette vil skje iløpet av en 2 ukers periode, men vi
er inne i en veldig hektisk periode så vi har rett og slett ikke tid til
å få lagt dem ut på webshoppen."
Så da regner jeg med at det ordner seg.
Og, et til STORT pluss i boken til microplex.
Jeg sendte mail onsdag klokken 19:04 , og fikk svar onsdag klokken 21:14.
Det kaller jeg service !
Good job Microplex
  • 2 uker senere...
Nå er det kommet diverse nye koblinger på microplex, men jeg er usikker på hva jeg skal ha.
Trenger altså en overgang fra parflex hurtigkoblingene, slik at jeg kan bruke en annen type mykere slanger, f.eks innovatek slangene på microplex.
Noen som kan hjelpe meg med å finne rette koblinger?
Av det jeg kan se, er det ikke noe der du kan bruke slik du hadde tenkt.
Støttehylser har de fortsatt ikke inne som jeg kan se.
En litt jalla metode er og evt skjøte parflexslangene med mykere slanger.
Finn ut hva innv dim på parflex er, og finn en overgang her: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?U...D=5470&GID=5400
Men det beste du kan gjøre er og fjerne hurtigkoblingene på vannblokken, og erstatte de med vanlige slangenipler i plast eller messing. Hvordan dine hurtigkoblinger er montert i swiftech-blokken vet jeg ikke, men send en mail og spør om dette, og få evt da svar på hvilken gjengedimensjon som du kan bruke, og hvilken gjengetype - NPT eller BSP.(sistnevnte må du vite) På de nye blokkene fra swiftech benyttes 1/4" gjenger. Hvis dine hurtigkoblingene også benytter seg av dette, er saken veldig grei. Da finner du det du trenger enten her (BSP) :
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?U...D=5473&GID=5400
eller her (NPT): http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?U...D=5472&GID=5400
For innovatek slanger kan du bruke 5/16" nipler, til nød 3/8
Slangedimensjoner:
1/4" = 6.35 mm
5/16" = 7,93 mm
3/8" = 9.52 mm
1/2" = 12,70 mm
Husk at de fleste slanger kan utvides litt.
