Hjelp til ny PC
Da er det på tide å gå til innkjøp av litt nye PC deler :)
Det er lenge siden jeg var oppdatert på PC fronten, så jeg trenger litt hjelp og råd til dette.
Jeg trenger så og si alt nytt, unntatt følgende:
- Kabinett (Har et CM Stacker STC-T01
- Skjerm (Har NEC Multisync LCD1770NX
- Tastatur/mus
- Jeg litt usikker på om jeg trenger ny harddisk. Jeg har to relativt gamle harddisker (en på 80 og en på 20GB), dette er ikke S-ATA. Burde jeg bytte dem ut med en S-ATA disk?
Jeg har hørt at Intel er sterkere enn AMD for tiden, og jeg har bestandig hatt AMD, så jeg kunne tenkt meg å prøve Intel nå. Det blir vel en Intel Core 2 Duo av noe slag, men jeg er litt usikker på hva jeg burde velge? Er E6600 MYE bedre enn E6400 f.eks? :hmm:
Skjermkortet er jeg villig til å legge litt penger i, men ikke særlig mer enn 3500 kr.
Det står Max Load: 360W på strømforsyninga mi, så den er vel bare å pælme regner jeg med :p
OS trenger jeg ikke, skal vente litt med å skaffe meg Vista.
Alt i alt tenker jeg på å bruke rundt 8000 kr for hele pakken, kanskje 9000. Vil jeg få en bra spill-PC til den prisen?
Hvis noen hjelsomme sjeler her inne hadde gidda å sette opp og/eller foreslå et system for meg, hadde jeg vært veldig takknemlig :)
8800GTS (640Mb versonen) 3500,-
Intel E6300, 1.83Ghz (kan klokkes langt og koster ca 1400,-
Asus P5B (klokkes bra) 1100,-
Geil 800Mhz ram på 1Gb, 730,-
dette blir
3500
+1400
+1100
+ 730
= 6730
det blir et system til 7K ca:
hva annet skal du ha?
edit: du må nokk ha ny PSU så da kan denne være god :thumbup:
Hiper
Endret av skylinepower
Skal du likevel overklokke anbefaler jeg en E4300 CPU, er 100kr billigere og klokker bedre enn E6300.
Hvis du har tenkt å fortsette å bruke 17" skjermen din, holder det med 8800GTS 320 til skjermkort. Trenger ikke 640MB versjonen med oppløsninger under 1600x1200.
Anbefaler en ny SATA som hoveddisk. De andre kan du bruke som backup lagring.
Se ellers etter VGA charts og Cpu charts hos www.tomshardware.com for sammenligninger mellom forskjellige cpu's/gpu's.
Bør nok bytte strømforsyning også. Din gamle er sikkert en ATX 20 pins mens det er vanlig med 24 pins kontakter nå. Dessuten bør du nok tenke på noe rundt 500W.
Håper dette var til hjelp.
