Pc'en har blitt sinna! (bråkete vifte)
min første selvbygde pc har begynt å bråke rimelig horribelt.. cpu vifta går i høygir og jeg skulle nesten tro at noe ryker hvert øyeblikk (alt funker som det skal til nå derimot).. når jeg kjører spill blir lyden så høy at det er umulig å ignorere den, noe som etterhvert har ført til en viss irritasjon.
har også lagt merke til at ccapp.exe programmet (som jeg ikke kan lukke i taskmngr btw) til tider føler for å suge i seg 99 prosent av prosessorkraften, og da dukker også den skingrende turbolyden opp igjen..
jeg mener at selv med 100% av cpu'en i arbeid, burde ikke pc'en bråke så mye som den gjør nå. hva kan problemet være? og er det noe jeg kan gjøre for å fjerne lyden?
takker for alle svar på forhånd..
Endret av shivaskunk
ccapp.exe er en norton antivirus fil. og norton er no dritt (egen mening) da det suger for mye krefter, blander seg inn i for mye ting og ikke er bra nok som antivirus.
selv kjører jeg AVG 7.5, veldig fornøyd, har kun fått virus en gang sia jeg la det inn og det var selvforskyld (kjørte en fil på en pc på et lan jeg var på)
angående vifte problemet så kan det være flere ting. vifta kan være gåen, kjøleren kan ha løsna, det skjer av og til (spesielt med tunge kjølere) så du bør sjekke det og kanskje remontere den med ny kjølepasta/blåse den ren for støv.
Endret av Spirre
Du kan jo sjekke CPU tempraturen med Speedfan, og se om det virkelig er bruk for at vifta går 100%. Men det hørest og ut som vifta di har et litt for høyt støy nivå, kansje du kunne kjøpe en som bråker mindre?
8127327[/snapback]
Det høres også ut som du har mye støv i maskinen din. Hvis du har stock kjøler (den du fikk i boksen eller som er montert i maskina), så kan det tenkes at den blir for varm rett og slett. Det skyldes gjerne støv. En kompis av meg opplevde det samme, men da tok jeg av vifta og støvsugde selve kjøleren. Og der var det en tykt lag med støv. Tempen sank med 30 grader og den bråker ikke nå lenger.
Forøvrig er ikke Norton Antivirus noe dritt, men hvis du har et system med mye dritt på som norton på jobbe seg igjennom, tar det tid. Du kan også sette den til å scanne engang om dagen når du ikke bruker maskinen.
Angående Norton, jeg syns at dette er et program som krever alt for mye. Gratis programmer som AVG og Avast fungerer like fint, og krever mye mindre. Min mening er: Programmer skal kreve minst mulig (nei, jeg er ingen fan av Vista)...
Endret av mhbakke
Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
