AMD sine betegnelser
Jeg sitter her med en AMD 64 4000+ 2,41 ghz
Hvordan skal jeg tolke det mtp hva den leverer?
Vurderer og oppgradere noen ting ved systemet, og lurer på hvordan det ligger an med cpu.
Supreme commander fks skal ha en 3 ghz. hvor mye er det jeg egentlig har?
Takktakk
,11/03-2007 : 00:30]Du har en 4000+ som skal være "lik" 4GHz, så det burde gå bra.
Har ikke man mer eller mindre gått BORT i fra det der gamle målesystemet?
Var vel strengt tatt bare FØR de sa man kunne sammenligne f.eks en Athlon XP 2000+ med f.eks en P4 2GHz... dette har dem vel gått bort ifra, i og med flere kjerner og økt cache...
MEN... rett meg tar eg feil....
Endret av tjuetre
8125544[/snapback]
Nja, man har gått bort fra disse, dvs AMD bruker jo XP ratingen sin gjennom modellnavnet fotsatt selv om det blir stadig mere missvisende.
Likevel, noe må man bruke når spillet krever "3GHz" er det åpenbart P4 de referer til. Intel C2D har jo ikke 3 GHz engang og AMD har vel akkurat nådd 3 GHz men begge har jo mange modeller som kjører i ring rundt en P4 3GHz.
Som sagt tilsvarer en AMD 4000+ i teorien en P4 4GHz. Derimot så har heller ikke klokkefrekvensen enormt mye å si ettersom (som også sagt) du får C2D CPUer på 1,8 til 3 GHz som yter klart sterkere enn AMD 4000+.
Dessuten så tviler jeg på at du kommer deg langt med en AMD 4000+ i Supreme Commander. Dual Core anbefales sterkt for det spillet.
De frekvensene der er suicide shots, såvidt JEG vet hvertfall. Klarer neppe å kjøre SuperPi1m engang, og langt mindre spille. Og kjører man med over 1,65v til vanlig bruk? Nei. Har vanlige folk cascade? Nei.
Tror du skal slite med å komme over 3.2GHz stabilt hvertfall, uten å ty til ekstreme kjøleløsninger. Treffer du innertier med CPU-valget, kanskje...
Edit: ser du har fått din over3.2Ghz, men du er det nok du som har vært flink og heldig med stepping :thumbup: Absolutt ikke alle A64 CPUer som klarer det!
Endret av knopflerbruce
jeg er klar over det med thunderbird, men det er jo en god stund siden nå så regnet med at det ikke var helt korrekt lenger.
ser det er forskjellige meninger her, både at den tilsvarer 4 ghz i teorien, og at det bare er 2.4 (altså det som er nevnt.)
ang supcom så går det greit så lenge det ikke er mer en 4 stk totalt på ikke noe mer en 20x20 map, men hakker litt da og, trolig pga jeg bare har en GB ram.
Men av erfaring osv, hva bør jeg regne utifra\ gå etter når jeg da evt skal kjøpe ny cpu \ hk osv?
Dette er faktisk ALVORLIG bullshit, ikke noe stygt ment, men har VI vert SERIØST heldig ang. vår 4000+ ?
Det begynte med at kompisen min kjøpte en 4000+ til å ha i sin spillemaskin, som han har 2 x X1950XTX kort i CF på, hvorpå han fant ut å kjøpe Opteron 154 da denne ble billig. Da overtok EG 4000+ og klarte bare ca 100MHz mer på mitt DFI kort enn han klarte på ASUS kortet sitt..ASUS OC 4000+ med orginal luftkjøler.
http://www.tju3tre.com/Bilder/100MSDCF%20VII/DSC00428.JPG
http://www.tju3tre.com/Bilder/100MSDCF%20VII/DSC00429.JPG
http://www.tju3tre.com/Bilder/100MSDCF%20VII/DSC00431.JPG
http://www.tju3tre.com/Bilder/100MSDCF%20VII/DSC00432.JPG
Njaa.. skeptisk!
Njaa.. skeptisk!
8162602[/snapback]
Skal ikke påberope meg å være ekspert på single-core A64 og dets klokkepotensiale, men 3351 MHz er nr. 30 på den ripping.org-lista, og det er jo suicide shots som blir registrert der.
De som står på den lista er nok over gjennomsnittlig gode klokkere (ligger kanskje litt i korta når det er den offisielle WR-lista), så å forvente å komme inn på den lista med stabil klokk er jo å sikte litt høyt.
Du som har vært borti disse CPUene, hva regner du som en bra klokk da? Dønn stabil, selvsagt.
Som sagt, han kompisen min kjørte den på 3.2GHz med DEN flotte tempen, og kjørte ALLE mulige tester, 3DMark, CPU Mark både 1 og 2.1 og SuperPi som du ser på linken. (Det bilde sier forresten 1000 ord, hehe)
Men spør du MEG, så syns eg den 4000+ LETT kan gå på 3GHz så lenge systemet ikke er over 50grader idle og er Prime stabilt...liksom, man finner jo SELV ut hvor systemet er stabilt.
Eg kjørte min 4800+ @ 3GHz i 3 mnd, helt fint, på mitt DFI kort, samma som du her, men DETTE var med VapoChill og høy vcore.
Den 4000+ tror eg han hadde 1.65V på vcore og bare 42-44 grader idle @ 3.2GHz og DET er gudd shit..
Beklager of-topic!
Standard kjøler på CPUen?
Hva ligger temperaturen på?
Som nevnt i tråden her, oppgraderte kompisen min til Opteron 154, og den kjører jo på 2.8GHz. Men han angrer litt i ettertid, da 4000+ har MYE lavere temp.
Supreme commander f.eks skal ha en 3 ghz.  Hvor mye er det jeg egentlig har?
Du har jo 2.41GHz og 1Mb cache, god CPU det der. Hvilket HK har du? Prøvd å klokke den litt eventuelt uten å øke vcore?
hehe, EG står på den listen: http://www.ripping.org/database.php?cpuid=46 er nummer 6.. prøvde å komme forbi han rett over meg og da døde DFI kortet.
8162970[/snapback]
Får vel skaffe meg en 4800+ og prøve å ta forumrekorden da :p
hehehe, da tror eg du må gjøre noe spesielt.... i og med at mitt DFI kort blåste til pises.. :p hadde den gang 2 x 120mm DELTA vifter i Lian Li kabinettet og VapoChill LS.. enda røk det.
EDIT: var jo et par faktorer faktisk som kunne gjort at eg kunne scort høyere. F.eks, HT multiplien skulle vert satt til EN, og ikke hva ever den stod på. OG, glemte å slå av varme elementene på VapoChillen.. ALT teller vel på ekstrem OC? hehe
Endret av tjuetre
