Bredåndsservice kommer med 100mbit i løpet av mars
Da funka bestillinga på portalen igjen, og det tok nøyaktig 5 minutter før linja var "oppgradert" :).
Får ikke på langt nær 100mbit, men det er mer enn 10mbit. Det svinger veldig på diverse speedometere. TPTest gir rundt 37mbit ned, ITAvisen viser 52mbit ned, 20mbit opp. Speedometeret på hw.no gir ca. 20mbit hver vei.
8284048[/snapback]
Tptest gir meg ikke mere en 31mbit ned her. Itavisen gir 91mbit ned og 10mbit opp, speedometeret på hw.no ga meg 20mbit net og neste 60mbit opp.
Oppgraderte nettopp over portalen og fikk ca 93/57 Mb/s med PCen koblet rett i veggen. Gjennom ruteren (topcom drit) får jeg bare 11-12 Mb/s hver vei.
8285488[/snapback]
jon68: Oplever omtrent det samme her med kablen rett i pc'en, routeren her maxer ut på mellom 22-26mbit.
Er litt morro dette, alle må invistere i noe bedre utstyr for å få utnyttet dette :)
Store variasjoner hos alle sammen, så kansje de sliter litt enda hos bbse.
Btw, noen andre her som får hostname på irc? eller bare ip?
litt OT: Noen som vet hva som er best av ClarkConnect,m0n0wall,smoothwall, astaro security gateway ? Ble plutselig mange å velge mellom.
ClarkConnect og Astaro virker de mest avanserte, og sammtidig de løsningene som har høyest systemkrav.
Endret av miracl
Man får vel bare en ip, så man uansett ha en router/gateway.
Tror jeg må krype til korset og gå for d-link :(
Så blir en D-Link DIR-655 router, denne ser ut som den skal klare jobben, så vi får se.
8288557[/snapback]
Jeg vurderer å kjøpe denne selv. men nå venter jeg til du har testet den for å høre dine erfaringer så jeg slipper å kjøpe katta i sekken... :whistle:
8288557[/snapback]
Hvabehager? mOnOwall, pfsense, ClarkConnect etc. er alle fullblods router/gateway m.m. Trenger ikke flere WAN adresser for å få til dette.
Sånn, da har jeg prøvd en mini-itx løsning med pfsense. Maxa ut på 62mbit, da klarte ikke cpu. Var et via epia CL6000E hk, 600mhz c3 cpu. Så da må jeg finne på noe annet igje :S
8297098[/snapback]
Hvordan testet du dette? Skuffende av VIA, selv om dette nesten er det svakeste ITX kortet deres...
Ser det er mange i tråden som mener DIR-655 kan løse problemene med throughput som matcher WAN hastighet. Har dette blitt testet noe sted? Må ha gått glipp av den testen... Håper folk ikke lar seg blende av gigabit rj45 porter - det betyr nemmelig ikke at prosessoren nødvendigvis gir høy throughput. Fint for enheter som kommuniserer innad i LAN, men flyten gjennom routeren er en annen historie. For å si det rett ut - jeg kan rett og slett ikke begripe hvordan DIR-655 prosessoren kan klarer denne jobben ;) Tipper på 200Mhz MIPS prosessor - i beste fall 300 (jeg gjentar - tipper). Men for all del - sikkert en fin router.
Endret av netphreak
8297098[/snapback]
8303210[/snapback]
Hvorfor skal ikke DIR-655 klare det, når jeg oppnår 9-10MB/sek igjennom en gammel DI624 router?
8303757[/snapback]
Fordi 600Mhz prosessoren til VIA ikke greide det. Men jeg tar forbehold om denne informasjonen til jeg vet hvordan miracl testet.
Forøvrig har jeg lest et par steder på nettet at dir-655 skal klare drøye 100mbps begge veier samtidig nå... Men enten er dette feil, eller så tar miracle feil.
8297098[/snapback]
8303210[/snapback]
Testet med Pfsense som er en avart av m0n0wall. m0n0wall fikk jeg ikke igang. Smoothwall starter ikke, Astaro ASL/ClarkConnect gadd jeg ikke engang å prøve da maskinvare kravene for disse 2 er rimlig høye. Testet mot itavisen speedometer og uio.no. 62mbit var kun mulig når informasjonen gikk en vei. orker ikke å tenke på resultatet f.eks ved bruk av torrent. Når nedhastigheten lå på 62mbit, så var cpu forbruk på mini-itx maskinen 100%. Kan jo seffølgelig gå med en annen software løsning, men så mye gidder ikke å strsse med det.
DIR-655 resultatene er så som så, smallnetbuilder mener 286mbit. Snakket med d-link support og i følge den så lå hastigheten som de hadde klart å oppnå intert på tester hos dem rundt 120mbit. Men igjen, så lenge den klarer 100mbit så er alt bra.
Det blir sikkert litt andre tall hvis man har hefftig torrent trafikk igjennom routeren.
En 600mhz via c3 prossesor kan fint være svakere en f.eks prossesoren som sitter i d-link routeren. + D-link routeren er en embeddet platform, noe et mini-itx platform ikke er.
Men åssen en DIR-624 klarer 9-10mb/sec forstår ikke jeg.
Noen andre som sliter med utrolig dårlig opplasnings hastighet etter at de fikk 100/100mbit? får aldri over 400Kb/sec når jeg sender ut til noen, dette gjelder via ftp,torrent,dcc o.s.v. Noen andre som opplever det samme?
F.eks med 10mbit line ut, så klarte jeg å maxe linja ut her mot en 26mbit ngt kunde. Nå går den ikke over 400Kb/sec ut mot noen. Det er ikke routeren her som er problemet, har prøvd uten den og.
Får litt blannede resultet mot forskjellige hastighetstester også. Må ringe bbse til uka, syns produktet faktisk har blitt dårlligere etter oppgraderingen.
Har sendt en mail til bbse nå, blir ikke rett å betale 790.- syns jeg nå produkt kvaliteten har gått ned. Problemet jeg opplever minner meg opp upload problemet som var når thepiratebay var hosta i sverige. Nå de ble steng ,så gikk hastigheten opp hos meg.
Klarte 1500Kb/sec ut istad til en med bluecom linje ved å sende 8 filer via dcc, sendte jeg kun en så lå hastigheten på 250Kb/sec. Syns også hastigheter er utrolig ustabil, flukserer noe grusomt.
