tranzer Skrevet 10. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2007 Hei Jeg har hørt at om du snur pc`en opp ned så vil det kjøle bedre. men jeg er var ikke fult sikker på det, for all varmen går jo opp. men jeg ville høre dere mening PS: hvis noen av dere har vært på guru3d.com når de tar tester så gjør de det samme Lenke til kommentar
VetleRsport Skrevet 10. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2007 Hei Jeg har hørt at om du snur pc`en opp ned så vil det kjøle bedre. men jeg er var ikke fult sikker på det, for all varmen går jo opp. men jeg ville høre dere mening PS: hvis noen av dere har vært på guru3d.com når de tar tester så gjør de det samme 8122462[/snapback] Hehe.. I prinsipet så skulle det jo ikke ha noe å si. Men som du sier varmen går jo opp så da kan det jo hende.. Men jeg skal ikke si noe sikkert. Men hadde ikke det sett litt tett ut da? Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Dette kabinettet er opp ned, ser det så ille ut? Lenke til kommentar
Tøffe-Tetra Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 noe av grunnen til dete utsagnet er at skjermkortet blir snudd. Jeg har selv snudd hovedkortet i kassa mi (bygde selv) slik at cpu ligger i bånn, og drar inn luft fra gulvet. Gpu ligger nå på oversia av skjermkortet slik at varme flyttes vekk mer effektivt. Men det er lite vits å ha psu nede ved gulvet. Den burde ligge øverst og trekke lufta ut. Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Det er jo bare å "optimalisere" kabinettet for å snu det opp ned da... Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Tror ikke du merker noe på temperaturen på å snu den opp ned eller ikke, har selv oppned kabinett. Men om du skal ha hovedkortet oppned, så er det enkelest å ha PSU nede da, eller så kan det bli problemer med ATX kabelen som ikke er lang nok. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 ATX-standarden er laget slik at CPU er plassert over PCI-kortplassene så PCI-kort ikke blir varmet opp av CPU-varmen. Dessuten er det den så å si varmeste komponenten, så varme vil stige den veien. I tillegg er det mer optimalt å ha PSU øverst slik at denne trekker varm luft ut. Lenke til kommentar
-Vetle- Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Hei.. Det er skjermkortet som ikke blir fullt så varmt . Et kabinett blir verken varmere eller kaldere uansett hvordan hva slags retning det står! Lenke til kommentar
techs Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 noe av grunnen til dete utsagnet er at skjermkortet blir snudd. Jeg har selv snudd hovedkortet i kassa mi (bygde selv) slik at cpu ligger i bånn, og drar inn luft fra gulvet. Gpu ligger nå på oversia av skjermkortet slik at varme flyttes vekk mer effektivt. Men det er lite vits å ha psu nede ved gulvet. Den burde ligge øverst og trekke lufta ut. 8137065[/snapback] Samler ikke det mye støv da ? Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Blir det ikke veldig vanskelig å få satt inn DVD- og CD- plater? Lenke til kommentar
jonas_blomster Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Setter jo gjerne DVD romen riktig vei uansett, er bare hovedkortet som er "feil vei". Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Setter jo gjerne DVD romen riktig vei uansett, er bare hovedkortet som er "feil vei". 8347169[/snapback] Lettere sagt, kun hovedkortplata som snues andre vei.(180grader)? Lenke til kommentar
tommyb Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 ATX-standarden er laget slik at CPU er plassert over PCI-kortplassene så PCI-kort ikke blir varmet opp av CPU-varmen. Dessuten er det den så å si varmeste komponenten, så varme vil stige den veien. I tillegg er det mer optimalt å ha PSU øverst slik at denne trekker varm luft ut. 8138340[/snapback] PCI-kortplassene blir ikke varmet opp av luften fra CPU i et vanlig oppsett, det stemmer nok. Imidlertid blåser vel vifta på grafikkortet nedover? Uansett så er det nok sånn i 2007 at du ikke har spesielt varmefølsomme komponenter på PCI-slottene, sammenlignet med da ATX-standarden ble opprettet? Det viktigste når det gjelder luftgjennomstrømming er at man får kald luft inn et sted. En vifte i bånn kan kanskje gjøre større underverker enn å snu oppsettet. Lenke til kommentar
Luunde Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Dette vil egentlig ikke kjøle, eller spørs hvordan viftene dine blåser. Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 10. april 2007 Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Dette kabinettet er opp ned, ser det så ille ut? 8135022[/snapback] Ja, det ser ille ut Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 12. april 2007 Rapporter Del Skrevet 12. april 2007 Jeg har et Lian-Li V1000. Det er opp-ned og har plassert en vifte rett med CPU-kjøleren. Perfekt egentlig. Trykk på "bilde" i signaturen min, så skjønner dere. Lenke til kommentar
jonas_blomster Skrevet 12. april 2007 Rapporter Del Skrevet 12. april 2007 Er jo vanlig med en vifte rettet mot CPU uansett, vifta sitter høyere og samme gjelder CPU... Om det var det du tenkte på? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 12. april 2007 Rapporter Del Skrevet 12. april 2007 Ja, noe i den duren ja. Viften bak trekker luften vekk fra CPU, mens kald luft fra blir trukket inn fra fronten. I tillegg kommer det også kald luft sivendes inn fra bunnen av kabinettet som dekket med hull (Ja, det skal være sånn). Lenke til kommentar
Darkbuster Skrevet 16. april 2007 Rapporter Del Skrevet 16. april 2007 Kjøp en ekstra vifte Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 16. april 2007 Rapporter Del Skrevet 16. april 2007 Kjøp en ekstra vifte 8397995[/snapback] Kan anbefale MIST-viftene fra Microplex hvis du skal ha det stille. For mer luftflyt kan du jo prøve Papst (eller Delta ). Lenke til kommentar
