Kommer ikke inn på router!
Jeg har en Gigabyte B49G router. Etter at jeg skifta passord fra Admin og Admin, kryptert til 64 bit funker alt smertefritt. MEN: Jeg kommer meg ikke inn igjen i routeren ved å sette inn ip: adressa mi i adressefeltet. Det skjer ingenting.. Noen tips folkens? Jeg vet jeg kan resette den, men vil helst slippe å sette opp igjen hele shiten.. :(
Endret av diosyria
8122390[/snapback]
Ingen? :ermm:
Sjekk hva som står under gateway, at du bruker riktig IP.
8127734[/snapback]
...og hvor sjekker man dette når jeg ikke komme meg inn på routeren..
:hrm:
8127859[/snapback]
Høyreklikk på nettverkstilkoblingen din-->status-->støtte
Se IP ved standard gateway :tease:
8127734[/snapback]
:hrm:
8127859[/snapback]
8127878[/snapback]
Når man skal inn i routeren, det er vel ip adressa man skal plotte inn i adressefeltet, og ikke gateway adressa?
:whistle:
*gå inn på Kjør/Run
*skriv: "cmd" (uten ")
*så skriver du "ipconfig/all"(uten ")
*så leser du av "standard gateway"
*og skriver inn adressen i "internett explorer/mozilla firefox/opera"
EDIT: rydda litt i systemet
Endret av Bob_mafia
*gå inn på Kjør/Run
8127955[/snapback]
Jepp, har gjort som du sa, men kommer ikke inn for det.. irriterende...
:no:
Nei, det er gateway adressen. Som da er Ip adressen til din router.
8127934[/snapback]
I see, kommer meg ikke inn for det.. Står som standard gateway... hm.. Takk for svar :)
8127960[/snapback]
Du kan ha fått aktivisert sperre for å konfigurere router med trådløst tilkobling. Og du kan ha lagt inn feil adresse. Kan du legge ut bilde av ipconfig-svaret? (Ingen fare - det er ikke noe sensitivt).
8127934[/snapback]
8127960[/snapback]
8128110[/snapback]
Hvordan legger jeg ut bilder igjen?
:blush:
8127934[/snapback]
8127960[/snapback]
8128110[/snapback]
:blush:
8128170[/snapback]
