Dominator, over 1000Mhz og pc`n nekter å boote...
Phrenetic
Ja, som overskriften sier;
Pc`n vil ikke boote når jeg klokker RAM-brikkene over 1000Mhz (1066Mhz skal være stock) Men ikke en gang dette vil den være med på...
Ved 1:1 vil jeg jo aldri kunne nå 1066Mhz (eller mer)
Jeg har prøvd andre "divider" men uten særlig hell.
Ved 4:5 (tror jeg det var) så vil ikke pc`n boote what so ever.
HK`et mitt burde jo så absolutt klare mere mener nå jeg...
Noen som har noen bra forslag å komme med?
Kan komme med bilder av bios litt senere i dag.
-B-
533 MHz skal være stock på prosessoren, så hvis du skal boote på over 1000 MHz håper jeg at du har skrudd ned multiplieren de to hakkene C2D tillater.
8120503[/snapback]
Haha. Ja, hvorfor har jeg ikke tenkt på det...
Men som sagt, jeg får RAM-en til å kjøre på 1000Mhz, med CPU på 3.2Ghz.
Jeg har hatt cpu`en kjørende på 3,2Ghz siden jeg fikk den, og det har aldri
vært noe problem...
Men problemet er at jeg vil ha RAM`en til å kjøre raskere.
Får dem jo som sagt ikke over 1000Mhz. 1050Mhz og Pc`n slutter å boote.
Kan prøve å kjøre 1:1 533*6 (om dette vil funke) ?!
Syntes ikke det høres helt bra ut, men...
-B-
har dominator brikker jeg også, bare PC6400 da...
Men uansett så må jeg ha brikkene på 2,325V for å holde de stabilt der.
Når jeg kommer over 1050Mhz vil ikke brikkene mer, uansett om du presser 2,5V på de. kjører jeg alt på stock så setter jeg fortsatt brikkene til 2,1V.
-isaksn-
Ja, hvis de ikke får relativt høy og stabil volt, så lever de rett og slett ikke opp til spesifikasjonene. I utgangspunktet litt skuffende, men hvis man først pøser ut masse ekstra penger på RAM, så har man gjerne et hovedkort som kan hanskes med brikkene også.
8126004[/snapback]
HK`et skal jo ikke ha noe som helst problem med å hanskes med disse brikkene,
vel, sett bort ifra at HK`et ikke kan låse RAM-en på 1066Mhz (noe jeg trodde) Men utover det så tror jeg nok at det skal funke.
Bare jeg som er litt redd for strøm ;)
-B-
8126004[/snapback]
-B-
8126716[/snapback]
Volten på 2,1-2,1 er ok, har du fikla med Command Rate? Ligger i minneinstillingene, du kan sette 1T,2T og AUTO som er det samme som 2T som regel. Prøv å sette 2T hvis det er mulig, det er som regel litt mer safe enn 1T.
1T = raskere 2T = litt saktere timing, men ofte nødvendig å sette 2T over en viss overklokk av minnet. Det varierer fra minne til minne.
Kjører du derimot med fler enn 2 minnebrikker må command rate være satt til 2T, ellers vil pcn oftest ikke boote i det hele tatt
8126004[/snapback]
-B-
8126716[/snapback]
8133593[/snapback]
Minneinnstillingene står på "Auto", og det er jo strengt tatt heller ikke snakk om å overklokke dem, sånn egentlig.
For jeg får jo ikke pc`n til å boote på over 1000Mhz på RAM-en.
Jeg kan prøve å få tatt et par bilder av BIOS om dere vil se på innstillingene. Om dere tror det vil hjelpe.
Endret av Phrenetic
Vel, det kan jo også hende at minnekontrolleren i cpuen din ikke takler høyere frekvenser enn 1000 mhz, jeg sitter med en cpu med dårlig minnecontroller og ram som takler langt over dobbelt så mye som hastigheten jeg kjører på.
Ekke altid cpuen takler minnehastigheter langt over det de er spesifisert for ;)
en mulighet til hvorfor du ikke får klokka brikkene dine høyere =)
Ellers kan du prøve en bios update på hovedkortet ditt hvis det av en eller annen grunn er en gammel bios på kortet ditt.
en mulighet er jo at du har satt feil instillninger på rammen din, noe som faktisk er sannsynlig hvis du ikke har klokket ram før =)
håper dette hjalp litt =)
lykke til
