Hvilket minne for HK, unngå flaskehals...
Beethoven
Takk for svar! Er det slik at Minnehastighet bør være noe lignende som databushastigheten? Hvis så.. gjør det noe om minnehastigheten er høyere enn databushastigheten på hovedkortet? Kanskje dumme spm., men kan ikke mye om dette!
Tusen takk for lenkene dere sendte, og svar!
Minnehastigheten bør tilsvare prosessorens busshastighet, altså 533 MHz. PC4200 DDR2 er altså et minimum av hva du bør ha. Alt over det er kjekt å ha ved overklokking. Lavere tilgangstider er ønskelig for å få bedre ytelse, så ettersom CL4 ikke er så mye dyrere enn CL5 ved moderate hastigheter er det lurt å gå for.
Bus hastigheten er 266MHz"quad pumped"=1066MHz FSB på E63,E64, E66,E67 og E68, dvs du trenger minne som kan kjøre 266 MHz DDR altså 533MHz/PC4200. Hovedkortene støtter opp til 800MHz står i spesifikasjonene fra produsent.
Dvs det gjør ikke noe å ha minne som støtter høyere hastighet enn PC4200.
Det er ytelsesfordeler med høyere klokket minne. PC6400 sikrer fra minnesiden at du kan kjøre 400 MHz bus hastighet Med 1:1 divider =800MHz/PC6400. Det vil gi en
E6300@2,8GHz
E6400@3,2GHz
E6600@3,6GHz osv.
Det er da mer komplisert enn hva jeg har skissert. P965 kjører minne synkront med Bus hastigheten og du trenger derfor divider for å få andre hastigheter på minne. Nye Ati hovedkortene tillater at du kjører minnet uavhangig, men det virker som det gir noe tap ytelsesmessig. f.eks DFI LanParty UT ICFX3200-T2R/G
Svar: Bare å kjøpe brikker raskere enn bushastigheten.
Endret av heisann80
