støydemping,kjøling
Hei!
Dette er maskinen min:
AMD thunderbird 1.4GHz
Taisol 760
K7S5A ECC socket A
Chieftec 01bd
Problemet er at maskinen bråker som et f16 fly.
Hva bør jeg kjøpe for å få mindre støy, og mer kjøling?
Synes Taisol viften bråker mye/mest.
Systemet er også varmt, 30-40 grader.
Takker for alle svar.
Støydemp kabinettet med matter fra biltema.. hvis du ikke skal overklokke fjerner du alle viftene på dine kjølere untatt den på cpu og i PSU. Så fjerner du vifta i PSU og skjærer ut et 120mm hull under der du setter inn en Papst vifte med rheostat. Og til slutt setter du en Silverado på CPU.
:smile:
Eller så kjøper du bare vannkjøling og slenger radiator og pumpe ut vinduet i vinter :grin:
Bytt ut vifta på taisolen med ei bra vifte fra papst eller annet med passelig lydnivå. en 60x60x25 bråker mye mindre i henhold til cfm. evt. 80mm med adapter, gir enda bedre luftstrøm i henhold til støy. bytt ut eventuelle drittkabinettvifter med skikkelige vifter som du kjører på 5 volt. dette er det enkleste for å komme ned på akseptabelt støynivå. Taisolen er ei gode ribbe, men med heller dårlig vifte (så lita :razz: )
mvh
