Problem: Kubuntu den henger seg
Jeg har et problem:
Kubuntu som jeg kjører på laptopen min henger seg plutelig helt total... kan ikke gjøre noe som helst...
musepekeren kan ikke bevege seg, ikke engang kan jeg bytte TTY greie(Ctrl+Alt+F1-F8)...
Den henger seg ganske skjeldent... men den kræsjer nesten med en gang jeg starter KTorrent(under Linux) eller BitComet under VmWare(bruker windows 2000)...
Maskinvare:
2ghz Intel Mobile Prosessor. (32-bit)
1 gb ram(512 mb x 2)
60 gb harddisk
Har integrert tråløst og kabel netverk, men bruker et trådløs netverkskort via PCIMA/PC-CARD fordi det innebygde har så dårlig rekkevidde.
Tråløst netverkskort (PCMIA/PC-CARD) D-Link DWL-610.
Integret platemus + Tastatur (jaja de fleste vet dette da :p )
System:
Installert Kubuntu med netboot...
grub's menu.lst: Ubuntu, kernel 2.6.17-11-generic
$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=6.10
DISTRIB_CODENAME=edgy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 6.10"
Jeg har brukt linux i ca 2 uker nå... ganske n00b men greier konsole og masse annet...
EDIT:
Kan tolkes som begge programmene kjørte under VmWare...
Endret av ostehovel
Jeg tror at jeg ikke bruker ndiswrapper... kan ikke finne det noe sted og netverkkortet fungerte med en gang jeg installerte Kubuntu på pcen.
Så jeg tror jeg ikke bruker det hvis det ikke installerer seg selv...
Eller hvor kan jeg finne ut om jeg bruker det?
prøve å bare ta "sudo apt-get remove ndiswrapper*" for å sjekke om jeg hadde det installert..
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
ostehovel@no-name:~$ sudo apt-get remove ndiswrapper*
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold
Reading state information ... Ferdig
Merk, velger ndiswrapper-common istedenfor det regulære uttrykket «ndiswrapper*»
Merk, velger ndiswrapper-modules-1.22 istedenfor det regulære uttrykket «ndiswrapper*»
Merk, velger ndiswrapper-utils istedenfor det regulære uttrykket «ndiswrapper*»
Merk, velger ndiswrapper-source istedenfor det regulære uttrykket «ndiswrapper*»
Merk, velger ndiswrapper-utils-1.1 istedenfor det regulære uttrykket «ndiswrapper*»
Merk, velger ndiswrapper-utils-1.8 istedenfor det regulære uttrykket «ndiswrapper*»
E: Klarte ikke å finne pakken ndiswrapper*
Jeg sjekket ut "lspci -v | less" og da fikk jeg opp den tråløse netverksadapteren min slik:
07:00.0 Ethernet controller: D-Link System Inc DWL-510 2.4GHz Wireless PCI Adapter (rev 20)
Subsystem: D-Link System Inc DWL-510 2.4GHz Wireless PCI Adapter
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
I/O ports at 4800
Memory at 58000000 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: <access denied>
men den er en DWL-610... kansje det har noe å si?
Edit:
La til litt info...
Edit 2:
La til et ekstra spørsmål...
Endret av ostehovel
Hmm... kjør:
lspci -n | grep 07:00.0
(finner noen tall du kan google med for å finne mer nøyaktig info om akkurat det nettkortet ditt).
lsmod | grep ndis
(finner ut om du kjører ndiswrapper)
Ellers:
Fant denne:
http://www.canit.se/~oli/wl/
Som skulle tilsi at det finnes en native modul.
Men den forslår å installere en 2.4 kernel, så du burde kanskje lete litt mer etter en annen oppskrift...
når jeg kjørte "lspci -n | grep 07:00.0" så kom ingen ting.
Og når jeg kjørte "lsmod | grep ndis" så kom heller ingen ting.
Men netverkskortet funger men det er bare det at pcen henger seg...
Tror det kansje kan ha noe med at den blir overbelastet når så mange nye koblinger blir opnet...
Hadde ingen problem når jeg kjørte windows...
lspci gir:
lspci -n | grep 07:00.0 gir:
07:00.0 0200: 1186:3300 (rev 20)
D-Link kortet er:
DWL-610
FCC ID: KA22002060009-1
Node ID: 000D885856EE
S/N: H2DL13A018878 V.A 1
En liten lapp nederst på kortet står det: DWL-610/EU
Du har nok et litt kranglete kort. Du kan jo prøve ndiswrapper isteden for rt2500:
Se på D-Link DWL-510 istruksjonene her:
http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawi...ndex.php/List#D
Hvis du har en del peiling, så benytter ubuntu edgy en cvs snapshot fra juni 2006 for rt2500. Du kan jo prøve å bytte den ut med en mer oppdatert og kompilere selv.
Eller så kan du prøve denne:
http://rtl8180-sa2400.sourceforge.net/
