Login på hjemmeside
King123:
Virker som du har det litt travelt og ikke gjør alle punktene i installasjonsveiledningen før du går videre:P
"Unable to connect to database." får du ikke hvis du gjør det som står... ;)
Jeg har tenkt å lage en bedre guide for installasjon, kanskje til og med med noe screenshots, for merkelig nok, så er det mange som ikke skjønner hva de skal gjøre med ezUserManager.sql-fila :p
Men, mye skolearbeid og jobb setter en liten brems på tiden jeg har til å videreutvikle ezUserManager, men planene er der i hvertfall! ;)
Om du fortsatt har problemer med installasjonen, let me know! ;)
King123:
8122652[/snapback]
kjønner fortsatt ingenting av det som står her :ermm:
2. Create the table using ezUserManager.sql (remember to set table-name in it if you don't want to use "ezusermanager")
3. Add any extra field(s) you want in the table (remember the field-names, you'll need them later).
4. Run admin/config.php in your browser and enter default password ("letmein").
5. Follow the configuration-wizard.
Skjønner fortsatt ingenting av det som står her  :ermm:
8122803[/snapback]
2) to måter - enten bruke kommandogrensesnitt for mysql, eks slik:
mysql -ubrukernavn -p databasenavn<ezUserManager.sql
eller laste inn filen via phpMyAdmin hvis du har det.
brukernavn, passord og databasenavn skal erstattes med ditt ordentlige brukernavn, passord og databasenavn.
4) Gå til adressen localhost/mappenMedCMS/admin/config.php, trykk enter. Logg inn, brukernavn er kanskje admin, passord er letmein og vips er du på 5.
3) hvis du ønsker at det skal være spørsmål om flere felt enn de som er standard (f.eks et felt for web-adresse) når brukeren registrerer seg må du opprette disse selv i databasen.
Navnet på felte(ne) du legger til trenger du i pkt 5). :)
Passord er "letmein", inget brukernavn. :)
