King123 Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 vill ha sånn at folk må logge seg inn for å se mesteparten av innholdet på siden, å når dem er loget inn kan dem skrive egne dikt,historier osv. Hvordan får jeg til alt dette? Lenke til kommentar
mske Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Det er ikke så vanskelig. Hvis du ikke har drevet så mye med php, vil jeg anbefale å ta en titt på www.hotscripts.com - der finner du alt mulig. Hvis du ønsker å lage selv bør du lese litt om sessions og/eller cookies, og hvis du kan litt html og php skal ikke det være noe problem Lenke til kommentar
EirikO Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Det er ikke noe veldig raskt og enkelt svar på dette.. Men det finnes veldig mye info om det rundt på nettet.. Men for å tegne opp noen lnjer: Ha en database med brukere. Lag en loging side med brukernavn og passord. Når en sjekker du mot databasen om dette stemmer. Hvis du gjør det kan du lage et session som identifiserer brukeren. Så kan du sjekke verdien på denne session på alle beskyttede sider, samt legge inn i databasen med en id som er lik id'en i sessionet. Da vet du hvem som har lagt inn. Også skal det sies det er lurt for sikkerheten å lagre litt mer enn bare en id i session.. Men det finner du mer rundt i forumet Kan sikkert vært lurt å lage det enkelt først. Lenke til kommentar
King123 Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 når jeg lager login scriptet å registrerings scriptet skal jeg da legge inn MySQL host og databse navn i scriptet? Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 http://norskwebforum.no/pastebin/7740 Det scriptet bruker jeg, og det er et kjempefint script synes nå jeg Lenke til kommentar
Stiftemaskin312 Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Tror du at du kan hjelpe meg med å konfigurere den koden? Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Ja, der du vil ha enten login skjemaet, eller den teksten som står når du er logget inn, der kopierer du inn hele scriptet. Er ikke verre Lenke til kommentar
King123 Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 $db=mysql_connect("localhost", "brukernavn", "passord"); mysql_select_db("database_navn", $db); der setter jeg inn mine MySQL opplysninger? men hva gjør jeg for at dem kan registrere seg? Lenke til kommentar
Stiftemaskin312 Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 For det tror jeg du må lage en egen side Lenke til kommentar
King123 Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 For det tror jeg du må lage en egen side 8116917[/snapback] isåfall har noen et script til det? Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 (endret) Du kan bruke det her. Litt konfigurasjon trengs, men det skulle vel gå bra En ganske god del av hva du trenger, ligger hos W3Schools Endret 9. mars 2007 av Andy-Pandy Lenke til kommentar
Stiftemaskin312 Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Nei, jeg kan ingenting om det. Jeg la bare merke til at man må lage en egen side for det Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Det er ikke SÅ enkelt. Anbefaler deg å lese litt på w3school. Lenke til kommentar
King123 Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 Fant noe på http://www.ezusermanager.com/download.php men kjønner ingenting noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
King123 Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 CHMOD the following files to 777 so that the script has writing-permission for it: a) Your .htpasswd-file b) config/form.config.php c) config/mysql.config.php d) config/general.config.php e) config/lang.config.php f) config/terms.txt hva menes med chmod filene til 777 ? Lenke til kommentar
Yaricks Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) http://www.justfuckinggoogleit.com http://www.zachjorgensen.net/za/chmodtutor.html http://en.wikipedia.org/wiki/CHMOD I smart FTP høyreklikk på filene -> CHMOD..... Endret 10. mars 2007 av Yaricks Lenke til kommentar
King123 Skrevet 10. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2007 http://www.justfuckinggoogleit.com http://www.zachjorgensen.net/za/chmodtutor.html http://en.wikipedia.org/wiki/CHMOD I smart FTP høyreklikk på filene -> CHMOD..... 8119111[/snapback] takk nå kjønte jeg det men hva er det jeg må endre i disse filene? siden det står: Unable to connect to database. Please check your MySQL server, username and password configurations. å det er vell fordi jeg ikke har gitt MYSQl host å databsenavn osv? men vet ikke hvor eller hvem av filene jeg skal skrive det inn i. noen som vet? Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 CHMOD the following files to 777 so that the script has writing-permission for it: a) Your .htpasswd-file b) config/form.config.php c) config/mysql.config.php d) config/general.config.php e) config/lang.config.php f) config/terms.txt vil tro det er den i fet skrift !? Lenke til kommentar
King123 Skrevet 10. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2007 CHMOD the following files to 777 so that the script has writing-permission for it: a) Your .htpasswd-file b) config/form.config.php c) config/mysql.config.php d) config/general.config.php e) config/lang.config.php f) config/terms.txt vil tro det er den i fet skrift !? 8119619[/snapback] takk men lurer på en ting til hva mener dem med dette? 2. Create the table using ezUserManager.sql (remember to set table-name in it if you don't want to use "ezusermanager") 3. Add any extra field(s) you want in the table (remember the field-names, you'll need them later). 4. Run admin/config.php in your browser and enter default password ("letmein"). 5. Follow the configuration-wizard. Then you are ready to go! Lenke til kommentar
Bakke Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) Basic PHP user system, fin artikkel... Ellers finner du mye fin info om php her Endret 10. mars 2007 av mhbakke Lenke til kommentar
