Toshiba p100 til 7000?
Har denne maskinen selv, men med 1 gb ram og 80 gb harddisk. Rent subjektivt så syns jeg det er en av de penere pc'ene man kan få kjøpt. Lyden fra de innebyggede høyttalerne er også meget god etter bærbar pc-standard.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Men vær obs på at den er mer slepbar enn bærbar. Og batteriet varer sjelden lenger enn knappe to timer med normal internett + word-bruk. Og min har veldig lett for å bli varm når jeg sitter med den på fanget.
Endret av walter_melon
Hei
Basert på min brors og til dels mine egne erfaringer vil jeg nok anbefale deg å ikke kjøpe bærbare (eller slepbare om du vil) Toshiba pcer. Pcen som min bror har er nesten helt ubukelig. Det virker som Toshiba ikke helt kan det med kjøling, for hans er umulig å ha i fanget mer en ca. 3 min. Den blir GLOVARM. Dessuten er den ustabil og gjør litt som den selv vil.
Mulig at jeg er helt på jordet så da får du heller bare ignorere meg =P
PS! Broren min har ikke den samme pcen som du vurderer
Frostie
Min P100 har som nevnt en tendens til å bli veldig varm (70 + grader) når jeg har den på fanget. Mye av grunnen til dette er at den har så godt som alle luftehullene på undersiden, som da blir tettet av buksa og låret. Men ustabilitet kjenner jeg meg ikke igjen i. Uten å spekulere for mye så vil jeg påstå at ustabil pc ofte kommer som følge av brukerfeil.
Hei
Frostie
8131811[/snapback]
Hvilken model er den?
  • 1 måned senere...
Har en sånn selv å synes den blir for stor til å ha på fanget. uansett så trekker den j**** med støv når man setter den på tøy f.eks sofa eller lignende.
Noen som vet hvordan man bytter hdd på den?
