Er SilentX oppskrytt?
Hei!
Er SilentX viftene, som koster dobbelt så mye som alle andre vifter noe bedere og stillere enn alle andre?
Ser jo at mange netshoper er utsolg for de viftene, som betyr at folk kjøper dem.
Men er de noe bedere og stillere enn andre vifter?
  • 3 uker senere...
Etter litt lesing på XS så ser jeg at det er flere der som sier de er oppskrytte.
Skal ikke uttale meg om det før jeg har prøvd de i praksis.
Men om du ikke har så veldig mye penger til overs, så er mist vifter alltids et godt alternativ.
Min egen erfaring er at SilenX flytter mere luft ved samme støynivå enn noen andre vifter eg har hatt.
Men eg er ikkje fornøyd med kvaliteten på de, det virker som om det lettere kommer vibrasjoner i SilenX en for eksempel Mist og Papst.
Så det er litt sånn både/og for min del :hmm:
Endret av Dragavon
23 grader? hvor kaldt har du på rommet ditt egentlig? :p Har mine på ca 29-30 grader, da med 2*92mist... Da er vel rom temp på litt over 20 grader...
8278351[/snapback]
vell, ligger vell rundt 20 grader... kanskje litt mer...
men ellers utenom har jeg en ganske kraftig viftekjøling... så den er ikke alene om jobben...
skal se om jeg kan legge ut et bilde senere ... vist jeg gidder^^
8279021[/snapback]
Har du testet med måleutstyr? Eller er det bare noe du "tror" den gjør?
Kom over denne tråden på XS.
SilenX has a dodgy marketing scheme, you'll never get close to those numbers. The way they actually work, 14db is the quietest at low speed and 90cfm is at high speed, with probably 45db or so.
Very deceiving marketing, indeed. Naughty naughty.
Jeg er en av de som alltid har ment at SilentX er oppskrytt. ATW sin viftetest støtter opp om mine tanker om at det er nesten utenlukkende RPM som bestemmer både luftflyt og støynivå. Så når du sammenligner f.eks SilenX og ThermalTake med vifter som Papst må du sammenligne RPM, ikke dB, som er målt på helt forskjellige måter for de tre merkene.
NB: Vi gjør oppmerksom på at reellt støynivå på SilenX-viftene derssverre ligger et godt stykke over det produsenten oppgir, med mulig unntak av 40mm- og 60mm-modellene.
En billig Mist eller ADDA på samme lave RPM som en 11dB :!: SilentX vil nok gi ganske identiske tall til 1/3 av prisen. Og siden levetiden på vifter i helt stille operasjon slik jeg har opplevd det er 1-2 år blir det billigere å bytte dem ut.
