Trådløst med retning 2 veier
Skal sette opp et trådløst nettverk for foreldrene mine og broren min.
Er snakk om litt avstander og 2 forskjellige retninger.
Den ene retningen er 45 grader andre veien. 100m unna der jeg skal ha den ene pcen, den andre er ca 300m unna.
Skal jeg sikte meg inn med en retningsantenne mot pcen som er 350m unna? Eller sikte midt i mellom liksom? Hvor stor vidde kan en retningsantenne ha? Spørs på typen kanskje?
Det som er i veien er bygninger av tre, og luft stort sett. Noe betong på den pcen på 100m unna kanskje. Liten antenne ut fra nettverkskortet der kanskje? finnes det?
Kan dere komme med forslag til noen produkter jeg kan velge?
Om jeg skjønner riktig.. nettverk til 3stk hus..
Hus 1 med internett, sett opp en god utendørs kraftig rundstråle antenne, og utendørs rettnings-bestemte antenne på hus 2 og hus 3.
Hus 2 peke på hus 1 og samme på hus 3 peke på hus 1.
***edit some leif`s***
Endret av KenBjork
Skal prøve å forklare litt bedre.
Linjen kommer inn i hus1, herfra går det en linje opp til hus2 (hus2 er huset, hus1 er et fjøs med kontor faktisk). Hus3 er huset som er 350m unna luftlinje.
Det jeg kunne tenke meg er å ha trådløse routeren i hus2, med en retningsantenne til hus3. Når jeg tenker etter, kan egentlig hus2 klare seg uten trådløst hvis eksiterer flere kontakter. Tror jeg det gjør.
Det jeg da lurer på, må jeg ha 2 retningsantenner mot hverandre fra hus2 til hus3? Eller får vedkommende nettet inn bare med trådløse kortet sitt?
Er dette et produkt for meg? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307815
Litt dumt at den ikke klarer seg under 10 minusgrader men :\
Hus2 trenger egentlig ikke noe trådløst, da maskinen min kommer til å bruke vanlig tilkobling. Serveren min kommer til å gi aksesspunktet mitt ip adresse og til dem andre på resten av nettverket.
Hmms kanskje jeg skulle lagd en tegning på det.
Men det du sier at jeg må ha 2 retningsbestemte antenner på den 350m avstanden da eller? Holder ikke bare med en vei? blir jo dobbelt så dyrt :)
*1)Ah ok. Kanskje ha den rundstråle antennen i hus2 da, og retningsbestemte i hus3.
*2)Finnes det nettverkskort som har utgang til retningsbestemte antenner da? Eller må jeg ha 2 akesspunkt nå? et til hus2 og 3.
8151236[/snapback]
1) ja det ville jeg gjort.
2) selv har jeg 3 stk Linksys WRT54GL (obs må være GL versjonen) i wds-mode. (wireless distribution system) dvs de 2 routerne komuniserer og deler internett, samt de har egen trådløssone+switch.
og 3dje-part firmware fra dd-wrt, dd-wrt.v23_mini_generic.bin (sp2)
(kan laste opp filen til deg om du ønsker. Les da spess notes før start, har fiksa en step by step)
linksys wrt 54 gl : https://prisguiden.no/product.php?productId=38359
dd wrt her : http://dd-wrt.com/dd-wrtv2/index.php
Buffalo har også noen routere som vistnok som andre sier også er gode til på dette.
kan kjøpes her : http://www.wlansupply.no
Legger ved bilde av mitt nettverk, alle 3 routerne komunisere i trådløs wds-mode + ap
ummm gleder meg til jeg blir ferdig med utdanning så jeg kan rigge meg til med det opplegget der :) Dreambox er digg.
Jeg har et D-link aksesspunkt fra før av jeg kan bruke, vet ikke om den har utgang til antenner men. Får jeg sjekke når jeg kommer hjem.
Tusen takk for hjelp så langt. Meget bra :)
