Trenger støtte for PDF i webapplikasjon
Jeg trenger PDF-støtte i webapplikasjonen jeg driver å utvikler på. Sålangt har jeg sett litt på iText, men den er litt manglende og fungerer ikke helt etter mitt formål.
Jeg trenger en PDF Java implementasjon som støtter nyere versjon er PDF spesifikasjonen. iText såvidt jeg forstår støtter bare PDF versjon 1.4 og hvis jeg leste det korrekt så kan den ikke konvertere fra HTML til PDF.
Applikasjonen jeg utvikler på er en Servlet og en JSP som produserer en side med diverse data. Denne siden trenger jeg å få konvertert over til PDF og så vist til brukeren.
Noen som kjenner til en PDF API for Java jeg kan benytte? Jeg husker at Adobe tidligere hadde en implementasjon av PDF i C++ som var mulig å benytte, men da er jeg nødt til å bruke JNI.
Siden OpenOffice er åpent kildekode, kanskje det går an å bruke noe fra den?
Endret av DJViking
XPAAJ has the following features:
Text extraction
XML form data import/export
XMP metadata export
Annotation import/export
Conversions between PDF and XDP
File attachment import/export/delete
Står ingenting om at den kan lage PDF filer fra enten tekst eller HTML input
Kanskje du kan outputte til TeX eller DocBook og bruke en av konverteringsverktøyene som tilhører de?
-C-
8115222[/snapback]
Det skal ikke være noe form for manuell konvertering. Alt skal skje i koden og ingen mellomlagring av PDF filer på tjenersiden.
