khon Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Hei Hei! Jeg har et GeForce 7600 GT skerm kort.....Og jeg har et problem, problemet er at pc`n fryser seg, men kommer tilbake etter 20-30 sek. Ganske irriterende når jeg sitter og spiller wow. så jeg lurer på om hvilken grader som er normalt for et skjermkort. min holder seg på 53-67 grader. Så kan dere hjelpe meg? BTW: ( når det skjer ganske ofte, så slår maskinen seg av) pl0x hjelp Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/
Tøffe-Tetra Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 den temperaturen er ikke farlig høy. selv om 67 grader nærmer seg. en hvis du gå rinn på kontrollpanel. og kiker inne på adminitrative verktøy, så har du en hendelseslogg hvor det ofte står registert feil som skjer med pc'n. se om det er nevnt noe der. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8111609
khon Skrevet 8. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2007 tar og ramser opp en del her fant: Systemlog *Følgende oppstarts- eller systemstartsdriver(e) kan ikke lastes inn: szkg (flere ganger vist) *TCP/IP har nådd sikkerhetsbegrensningen for antall samtidige TCP-tilkoblingsforsøk. sier det deg noe`? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8111687
Caze Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Synes det virker som om du har fått en dialer/spyware/malware. Hvis du googler etter "szkg" og "error" vil du se mange som opplever problemer med reboots/heng. Derfor er det nok ikke noe galt med noe av hardware'n din, men snarere med spyware. Se f.eks. her: http://www.file.net/process/szkg.sys.html http://forums.whirlpool.net.au/forum-repli...cfm/564466.html http://www.freedomlist.com/forum/viewtopic.php?t=28018 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8112981
Hans Olav Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Hvis det er temperaturen som er problemet så vil jeg anbefale deg til å bestile: NorthQ 3851A : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322214 Skaffet meg den samme her om dagen, har 7600GT XXX som lå på 59 grader før jeg byttet. Syntes temperaturen var så høy at jeg vurderte å bytte kjøler, men jeg merket ikke at skjermen frøs eller noe sånn. Men ny kjøler ligger kortet stabilt på 39-42, aldri hatt den over 42 gradet, selv etter noen runder i 3DMark, ble også kvitt all den støyen som stock vifta på 7600gt lagde. Håper du finner en løsning på problemet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8113085
khon Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2007 BTW: Det skjer når jeg spiller spill, ikke når ejg er i windows. (viss det hjelper noe) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8116574
Hans Olav Skrevet 10. mars 2007 Del Skrevet 10. mars 2007 (endret) Når du er i windows så jobber så vidt skjermkortet og produserer lite effekt og temperaturen blir lav. Når du kjører opp et spill så begynner skjermkortet å jobbe mye hardere og produserer så mye varme at skjermkortkjøleren ikke klarer å få bort varmen og pcen rebooter pga varmeproblem. Hvis det skjer i alle spill så er det mest sansynelig varmeproblem ja. Hvis du vil ha en billigere løsning på problemet så kan du demontere kjøleren, tørke bort kjølepasta på kjernen og kjøleren, kan godt bestille ny kjølepasta, Arctic Silver 5 er en av de beste kjølepastaene du kan få tak i : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302888 Hvis du finner noe støv på kjøleren er det best du fjerner det og, 7600 GT skal ikke reboote pga varmeproblem men det kan hende du har litt dårlig kjøling ellers i kabinettet "Kabinettvifter" Du må også huske på å legge på ny kjølepasta, da er det bedre med for lite enn for mye. Håper du finner problemet. Endret 10. mars 2007 av GuBBamn Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8119215
khon Skrevet 12. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2007 Men er det harddisken eller skjermkortet mitt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8133534
khon Skrevet 13. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2007 Kan det hende at det er ram`en min og? Har prøvd å kjøre memtest men det fikk ikke fullført seg. Men er det en mulighet et det er ram`en min? Takker for svar. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8145389
Fritz0r Skrevet 13. mars 2007 Del Skrevet 13. mars 2007 tror ikke dette er et varme problem, virker heller være drivere/minne muligens, prøv og reinstallere alle drivere, inkludert brikke sett. dvs. skjermkort, brikkesett, lydkort, DirectX, muse drivere (Logitech/nVidia saker skal avinstalleres før du installerer nyere drivere) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8145440
nabbskall Skrevet 13. mars 2007 Del Skrevet 13. mars 2007 67 grader skader vell ikke i kort periode, mitt 7600gt kort var jo oppe i 102 grader når kjøleren min var løs ifra GPUe'n.... hva med å kjøpe et vantec spectrum kort som du setter under grafikkortet? er det mye støv og sånt på kjøleren? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8145860
khon Skrevet 13. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2007 bah. nå kom det WoW error. -.- orld of WarCraft (build 6448) Exe: C:\Programfiler\World of Warcraft\WoW.exe Time: Mar 13, 2007 7:55:25.734 PM User: KhoN Computer: THMZ ------------------------------------------------------------------------------ This application has encountered a critical error: Det er ikke nok minne til å utføre denne kommandoen. Program: C:\Programfiler\World of Warcraft\WoW.exe File: E:\build\buildWoW\WoW\Source\DB\DBClient\DBCache.cpp Line: 420 Requested 1953325863 bytes of memory noen som skjønner noe? nå tok jeg og kobla fra all kjølerene å fjerna alt støvet. men ingen forskjell har skjedd. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8147207
Berglii Skrevet 13. mars 2007 Del Skrevet 13. mars 2007 Jeg har hatt varme problemer på mitt gammle skjermkort, men det som skjedde da, var at bilde frøys med fult av farger over hele skjermen. Dette skjedde hver gang. Still memtest slik at det ikke stopper selv om det leser feil og kjør det en gang til prøv HDTune for å sjekke harddisken(e) for å være på den sikkre side prøv gjerne også speedfan for å se resten av temperaturene Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8147290
khon Skrevet 13. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2007 Kan du gi link eller noe til en av de tinga? Gogler jeg finner jeg masse dritt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8147410
Caze Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 bah. nå kom det WoW error. -.- orld of WarCraft (build 6448) Exe: C:\Programfiler\World of Warcraft\WoW.exe Time: Mar 13, 2007 7:55:25.734 PM User: KhoN Computer: THMZ ------------------------------------------------------------------------------ This application has encountered a critical error: Det er ikke nok minne til å utføre denne kommandoen. Program: C:\Programfiler\World of Warcraft\WoW.exe File: E:\build\buildWoW\WoW\Source\DB\DBClient\DBCache.cpp Line: 420 Requested 1953325863 bytes of memory noen som skjønner noe? nå tok jeg og kobla fra all kjølerene å fjerna alt støvet. men ingen forskjell har skjedd. 8147207[/snapback] Prøv dette: "An error resulting from DBCache.cpp means that one or more of the cache files have become altered or corrupted. Once these files are removed, new versions of them will be created the next time the game is launched. These files are located inside the WDB folder, which is inside the root directory for the game. You can safely delete the entire WDB folder before retrying the game. Despite working previously, World of Warcraft crashes every time it is started: Try deleting the contents of the WTF and WDB directories in World of Warcraft's root directory. Also, something may have corrupted your game files. You should check your computer for a virus using an antiviral program. Please visit our website for more information on viruses and trojans." Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8150541
khon Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 takker for den Men fortsatt problemer med denne "fryinga" Kan gi dere et bilde av hva som skjer etter denne "fryinga" skjer: http://bildr.no/view/47388 takker for de som gidder å hjelpe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8170447
roberts83 Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 det kan jo hjelpe å slutte å spille et så nerdete spill som wow da... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8170605
khon Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 Hold deg til temaet du. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8171154
Max_Drunk Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 (endret) Har vert borti det ett par ganger selv.Kom brått og varte i noen uker.Men forsvant over natta.Spiller online jeg også,Enemy Territory.Bildet hekktet seg opp i 20-30 sekunder og lyden som var da det hekktet seg gikk i loop.Og når jeg kom tilbake så stod det "Zombie" (extremt høy ping eller nesten null kontakt) bak mitt nick.Det skjedde alltid rett etter jeg loadet nytt brett.Så jeg fikk misstanke om at det var noe kluss på linja som igjen føkka opp spillet.Men fant aldri ut av det.Men hvis du bruker windows så er det kanskje det som er problemet.For alle vet jo at windows er feilfritt...........NOT! Endret 16. mars 2007 av wassiboy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8171274
khon Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 Ser ut som vi har det samme problemet :!: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/729193-er-skjermkortet-for-varmt/#findComment-8171851
