Mange diverse spørsmål
1. Har funnet en Harddisk på en søppledynge. Ser ut som det er en Fujitsu 10GB, fra 2000. Kan jeg bare plugge den i PCen å bruke den normalt?
2. Vurderer eventult å kjøpe ny HDD. Anbefalinger? Har nå en på 40GB. Burde koste under 500KR.
3. Kan jeg bruke 2 forskjellige RAM brikker? En PC2100 - 256MB, og en PC3200 - 512MB.
4. Noen som kan fortelle litt om en "Dreambox"? Vurderer sterkt å kjøpe en. Hva er krav? Er det gratis?
5. Eventuelt, Media Center. Hvordan er det med TV på disse. Via internett? Betaling? Har egentlig sinnsykt lyst på å lage en pc :dribble:
6. Forslag til prosjekt. Helt sponset, så jeg slipper å betale :tease: . NB: Jeg er nybegyner. Kan litt om PC, men er relativt Noob :!:
Flere spørmål kan komme.
_____________________________________________________________________________________________
Her er info om min PC akkurat nå (everst home):
Hovedkort:
CPU type Intel Celeron, 1818 MHz (18 x 101)
Hovedkort Gigabyte GA-8SIMLFS (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Hovedkort chipset SiS 650
Systemminne [ TRIAL VERSION ]
BIOS type Award Modular (05/23/02)
Kommuniksjons port Kommunikasjonsport (COM1)
Kommuniksjons port Skriverport (LPT1)
Skjerm:
Skjermkort SiS 650_651_M650_740 (64 Mb)
3D kort SiS 315 Integrated
Skjerm ViewSonic VG500 [15" LCD] (90Z024400539)
Multimedia:
Lydkort Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ SiS 7012 Audio Device
Lagring:
IDE kontroller SiS PCI IDE-kontroller
Diskettstasjon Diskettstasjon
Harddisk ST340810A (40 Gb, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisk disk CyberDrv CW058D CD-R/RW (32x/12x/48x CD-RW)
Optisk disk LITEON DVD-ROM LTD163 (16x/48x DVD-ROM)
SMART Harddiskstatus OK
Nettverk:
Nettverkskort Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (10.0 [ TRIAL VERSION ])
[ System ]
Systemegenskaper:
Produsent Fujitsu Siemens
Produkt GA-8SIMLFS
Serienummer [ TRIAL VERSION ]
Vokn-opp type Strømknapp
[ Hovedkort ]
Hovedkortegenskaper:
Produsent Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt GA-8SIMLFS
[ Minnekontroller ]
Minnekontroller egenskaper:
Feil-detekterings metode Ingen
Feilretting Ingen
Støttet minne infelling 1-Way
Gjeldende minne infelling 1-Way
Støttede minnetyper DIMM
Støttede minnespenninger 3.3V
Maksimum minnemodul størrelse 1024 Mb
Minnesokler 2
[ Prosessorer / Intel Celeron® ]
Prosessoregenskaper:
Produsent Intel
Versjon Intel Celeron®
Ekstern klokkehastighet 100 MHz
Maksimum klokkehastighet 3066 MHz
Gjeldene klokkehastighet 1800 MHz
Type Central Processor
Spenning 1.7 V
Status På
Oppgradering ZIF
Sokkelutforming Socket 478
[ Minnemoduler / A1 ]
Minnemodul egenskaper:
Sokkelutforming A1
Type DIMM, SDRAM
Installert størrelse 512 Mb
Brukt størrelse 512 Mb
[ Minneenheter / A0 ]
Minneenhet egenskaper:
Formfaktor DIMM
Enhetensplassering A0
Bankplassering Bank0/1
Produsent Ingen
Serienummer Ingen
Utstyrs merke Ingen
Reservedelsnummer Ingen
[ Minneenheter / A1 ]
Formfaktor DIMM
Størrelse 512 Mb
Totalbredde 64-bit
Data bredde 64-bit
Enhetensplassering A1
Bankplassering Bank2/3
Produsent Ingen
Serienummer Ingen
Utstyrs merke Ingen
[ System slot'er / PCI ]
Systemslotegenskaper:
Plassert i slot PCI
Type PCI
Bruk Tom
Databussbredde 32-bit
Lengde Lang
Plassert i slot PCI
Type PCI
Bruk Tom
Lengde Lang
Plassert i slot PCI
Type PCI
Bruk Tom
Lengde Lang
[ System slot'er / AGP ]
Plassert i slot AGP
Type AGP
Bruk I bruk
Lengde Lang
[ Portforbindelser / PRIMARY IDE ]
Port tilkoblingsegenskaper:
Intern plassering PRIMARY IDE
Intern tilkoblingstype On-Board IDE
Ekstern tilkoblingstype Ingen
[ Portforbindelser / SECONDARY IDE ]
Intern plassering SECONDARY IDE
[ Portforbindelser / FDD ]
Port type 8251 FIFO Compatible
Intern plassering FDD
Intern tilkoblingstype On-Board Floppy
[ Portforbindelser / COM1 ]
Port type Serial Port 16450 Compatible
Intern plassering COM1
Intern tilkoblingstype 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Ekstern tilkoblingstype DB-9 pin male
[ Portforbindelser / COM2 ]
Intern plassering COM2
[ Portforbindelser / LPT1 ]
Port type Parallel Port ECP/EPP
Intern plassering LPT1
Intern tilkoblingstype DB-25 pin female
Ekstern tilkoblingstype DB-25 pin female
[ Portforbindelser / Keyboard ]
Port type Keyboard Port
Intern plassering Tastatur
Ekstern tilkoblingstype PS/2
[ Portforbindelser / Detected ]
Port type Mouse Port
Intern plassering PS/2 Mouse
Intern tilkoblingstype PS/2
Ekstern plassering Detected
[ Portforbindelser / USB ]
Port type USB
Intern plassering USB
Intern tilkoblingstype Ingen
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU egenskaper:
Prosessor alias Willamette-128
CPU stepping E0
Engineering Sample Nei
CPUID CPU navn Intel® Celeron® CPU 1.80GHz
CPUID revisjon 00000F13h
CPU hastighet:
CPU klokkehastighet 1817.9 MHz (orginal: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU multiplier 18.0x
CPU FSB 101.0 MHz (orginal: 100 MHz)
CPU chache:
L1 sporings hurtigbuffer 12K Instructions
L1 data hurtigbuffer [ TRIAL VERSION ]
L2 hurtigbuffer 128 Kb (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Hovedkort ID 05/23/2002-QU-6A6IXG0BC-00
Chipsetegenskaper:
Minnetider 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Skjermkort prosessoregenskaper:
Skjermkort SiS 315 Integrated
GPU kodenavn 315IGP (Integrated 1039 / 6325, Rev 00)
GPU klokkehastighet 134 MHz
Minneklokkehastighet 134 MHz
Endret av mx1000
1. Disken kan du prøve, har nett prøvd en 1,2 GB Conner og en 3 GB Seagate i min "nye" PC, de funka, men XP lot det være igjen ca. 300mb på 3 GB disken :!: diskene er fra rundt 96/97, satt inn siden mitt første raid forsøk stranda. Fikk raidløsninga opp og diskene er "forvist" til min K6-2 PC fra 98.
2. Har fått et varmt :love: forhold til Seagate HDD, bruker nå 3 stk. Barracuda 7200.10 (SATA "2"), lydnivået er "ikke" eksisterende, de to diskene nevnt over gav mange ganger lyden og under 1% av lagringsplassen :!: 4,2GB mot 620 :!:
Disken kan lett bli liten når budsjettet er under 500,- hos Komplett på denne sida er det en 80 disk som passer budsjettet, legger du på 125,- kan en 250 disk gi 3 ganger plassen :thumbup:
3. Everest lista var laaang, hent CPU-Z den kan gi et mer oversiktlig bilde av maskina du sitter på, på "memory" (4. valg fra høgre) får du opp hvilken frekvens minnet som er i maskina nå kjører på, går det på 2100 (133MHz) er det ingen problem med og legge til litt 2100 minne, MEN er frekvensen nå 200MHz vil litt ny 2100 RAM "strupe" allt minne til 2100 hastighet. Er det 2100 minne nå vil en ekstra 3200 brikke bli "nedklokka" til 2100 hastighet, men du får mer minne :thumbup:
