LostOblivion Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 (endret) Hei, Problem 1.) Driver å bygger min første maskin og lurte på om noe annet enn CPU-vifta trenger å kobles inn i hovedkortet. Jeg har en 120mm hovedvifte bak, to 92mm på kabinettdøra, én 80mm bak HDD (eneste uten molex), og én vifte under foran. Alle de har både molex (4-pin) og sånn 3-pin man kobler til hovedkortet bortsett fra den ene 80mm bak HDD. Trenger de andre å kobles til hovedkortet OG molex, eller holder det med én av delene? For hvis jeg kunne koble bare til én av dem hadde det vært best seff. =) Problem 2.) Kabinettet mitt følger med USB, Firewire, og to audio-jacks foran. USB og Firefire er det plugger til på hovedkortet, men jeg fant ikke noe sted i manualen hvor det stor at jeg kan plugge inn den audio-ledningen. Er det bare ikke noen intern audio-plugg på Asus P5N32 SLI Plus? Det er en plugg med 15 pins der, men det står ikke noe om den i det hele tatt i manualen. Ved siden av den på selve kortet, står det OPT_TEMP og ADH, men ingenting i manualen... Legger ved et skjema om hvordan jeg har koblet strømmen. Manualen finner du her. Takk for svar! Endret 8. mars 2007 av LostOblivion Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 (endret) 1) Du trenger bare koble til den eine av strømledningene. Du får med to kontakter så du har litt valgfrihet 2) Ikke sikker. Bruker du integrert lydkort eller har du et eget PCI et? Edit: Prøver å laste ned manualen din, men det tar visst en liten time Endret 8. mars 2007 av Maelwedd Lenke til kommentar
mhsalangli Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 (endret) 1ste problem: 3 pins setter du i hk hvis du har kontakter for de og vil at du skal kunne overvåke rpm på viftene. Molex er bare hvis du ikke har flere 3pins og da blir de uten overvåking. 2nd problem: front audio bruker være en kontakt bakerst ved siden av pci plassene prøvde også laste manual men ga opp Endret 8. mars 2007 av mhsalangli Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 8. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2007 Takk! Supre svar. Jeg har nok av 3-pins på hovedkortet, så da fester jeg de der, tror jeg. Den pluggen jeg snakka om i 2.), sitter faktisk rett under PCI, men siden det ikke står i manualen, driter jeg i det. Jeg venter fortsatt på PCI lydkort, så da er det vanligvis en plugg der eller man kan feste front audio-en i? Takk! Lenke til kommentar
