Skal datamaskiner tåle strømbrudd?
Først, vet ikke helt om dette er riktig plass å ha innlegget, men prøver lell...
Kjøpte en ny pc hos netshop som de bygde for meg. Etter ca en uke gikk strømmen hos meg. Ikke lynnedslag, men strømmen bare gikk ett lite øyeblikk. Etter strømmen kom tilbake vil ikke maskinen starte opp. Helt død :(
Er dette noe en maskin skal tåle, og dermed en garantisak?
Håper på kjappe svar...
mvh kjejohan
Ehm ja, en datamaskin bør helt klart tåle et strømbrudd. Har ikke telling på hvor mange ganger strømmen har gått her og maskina har starta opp igjen etterpå. (Men om det går på garantien vet jeg desverre ikke)
Har du restartet strømforskyningen? Har opplevd at den har hengt seg opp enkelte ganger, som resulterer i at man ikke får på PC'en.
Har ikke gjort noenting, bortsett fra å skru av alt ink. bryteren bak på psu'en (er det det du mener med restarte den?), og så prøvd å skru den på igjen.
Men ingen reaksjon i det hele tatt. Dvs nevnte bryter bak lyser, og det lyser blått på HK'et (har ASUS som lyser blått; "Blue indicates that the system is in sleep/soft-off mode", så da har det vel strøm?)
Endret av kjejohan
dette kommer ann på, om du spiller, og maskinen er i "peak" performance så er det nesten en selvfølge at den ikke overlever.
de fleste PC produsenter ser på skader forårsaket av strømbrudd på samme måte som ved lyn nedslag, dvs spennings skade.
Dette er spesielt gjeldene for Norge, som har et elendig strøm nett.
Om PC'en fyker, bør du egentlig be om erstatning fra strøm leverandøren din, og ikke gå etter garanti på maskinen, mener jeg.
Har du prøvd å ta strømkontakten fysisk ut av strømforsyningen? Har faktisk opplevd flere ganger at det måtte gjøres før den fungerte igjen (dvs, bare skru av/på svitsjen fungerte ikke).
8111277[/snapback]
Støtter denne.
Prøv å dra ut strøm ledningen og la den være ute i ca 30 min, funka hos meg en gang,
Endret av Dennis2k4
Om det ikke bare var strømbrudd, men overspenning, så er dette ikke noe en datamaskin er bygd for å tåle nei. Derfor anbefaler man (og dette selges på de aller fleste nettsjapper) å kjøpe overspenningsvern, for en billig penge.
Om pcen din er helt død er det sannsynlig at den har vært utsatt for overspenning.
Vil bare si at jeg fikk ny strømforsyning av netshop uten å mukke. De trodde det var den som hadde røket og sendte meg en ny med en gang :)
Nå er maskinen som ny, og jeg er kjempefornøyd med servicen til netshop.no. Utrolig hyggelige folk :D
Har også gått til innkjøp av overspenningsvern sånn for sikkerhet skyld.
Takk for alle innspill også :)
8111470[/snapback]
Med mindre man har en billig drittstrømforsyning (q-tec), så burde vel den ta støyten uten å grille alt den er koblet til?
Endret av Manuel
8109576[/snapback]
Hvor har du dette ifra?
På sett og vis er reset-knappen et slags strømbrudd, eller slik var det i "gamledager".
Jeg har selv sittet og spilt, og plutselig forsvinner strømmen. Jeg har også opplevet dette under spenningsfall i strømnettet. Men har ikke hatt noe problemer med det.
Det største problemet jeg kan tenke meg er med de mekaniske innretningene i en datamaskin, slik som f.eks harddisker. Disker skal gjerne parkere lesehodet, og ikke skrive data idet strømmen forsvinner slik at man får inkomplette filer som kan skape trøbbel i programvare når disse skal leses igjen.
Men utover det skal vanlig elektronikk tåle at strømmen bare slutter å strømme igjennom kretsene.
Det som kan være skummelt med strømbrudd er dersom det blir overspenning før strømmen forsvinner helt. Da er det naturlig at elektronikk går i stykker. Men har ikke de fleste PSU'er sikringer da?
