Trang forhud, tidlig utløsning.
Gjest Guest
Gjest Guest
Når man har samleie, gårforhuden fra penishodet helt av?
Hva kan jeg gjøre med at jeg får for tidlig utløsning.
Mot for tidlig utløsning så kan du stikke til fastlegen din å få noen fine piller.
forhuden min går i allefall helt bak.
ikke greit å svare når vi får vite så lite om problemstillingen din.
men anbefaler deg å ta deg en tur til fastlegen din (eller helsestasjonen). Legen din har taushetsplikt (så lenge du er under 16 så kan/må de snakke med foreldrene dine)
Lykke til.
8109107[/snapback]
Ikke se på porno, og ikke tenk på noe du tenner på!
Ta det rolig, med kanskje 1-2 napp i sek, til du syns det begynner å bli på tide, så øker du.
Gjest Guest
Ok.
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, fant ikke et pent ord på det, men når jeg har stå penis så går forhuden neppe av.
Når penisen er som den er går den av, er dette et problem?
Ok.
8109177[/snapback]
et bedre ord? hva med ståkuk/ståpikk?
Alder?
Gjest Guest
Er 14 år,blir 15 i sep.
Gjest Guest
Hvordan kan det ordne seg? Utvider huden seg etter som hvor gammel jeg blir?
Det er ikke sånn at jeg liker å dra forhuden av når jeg onnanerer, skal man det?
