tidus2k4 Skrevet 8. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2007 (endret) Hei Jeg skal lage et program for registrering av cd'er og filmer. De skal registreres med et nummer og navn. Registreringen og sletting osv. er ikke noe problem. Men jeg ønsker å ha muligheten til å endre tidligere registrerte objekter. kunne tenke meg et tekstfelt hvor jeg kan skrive inn f.eks A også vil jeg få opp alle filmer som begynner på A i en "dropdownliste" eller noe sånt og kunne velge denne, for så å gjøre endringer. Har prøvd mye søking på nettet og lest faglitteratur uten å finne noe særlig informasjon om dette. Er det noe som lar seg gjøre? Blir veldig taknemlig for tips. Beklager om forklaringen ble litt vag. Update : I visual studio 2005 har man noe som heter autocomplete mode for texboxer hvor man kan velge at den skal komme med forslag når man begynner å skrive noe. (som f.eks IE). Ønsker noe med lik funksjon, men som henter informasjon fra Filmlisten. Endret 8. mars 2007 av tidus2k4 Lenke til kommentar
kjey Skrevet 8. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2007 (endret) Det du kan gjøre er å legge til en KeyListener på tekstboksen din. Så hver gang det blir trykket en bokstav fra tastaturet henter programmet stringen fra tekstboksen din og søker igjennom filmene dine. Så hvis "An" blir trykket henter den ut alle filmen som begynner med "An" og legger dem inn i listen din. Hvordan du lager søkealgoritmen må du ikke spørre meg om, men du er vel sikkert klok som bare det! Så i listen må du bare lage "listeners" som henter opp data om de valgte elementene (har ikke drevet så alt for mye med lister). Egentlig er det bare å søke opp KeyListener og hvordan man bruker JList hvis du ikke kan det fra før av da. Endret 8. mars 2007 av kjey Lenke til kommentar
tidus2k4 Skrevet 9. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2007 Takker for svar kjey har aldri tenkt over at jeg kunne bruke listener på teksboksen. Da går jeg til verks Lenke til kommentar
