Akutt LAN hjelp! løst
Skal ha lan. Også har jeg en pc med 2 nettverkskort. Jeg vil ha internettkoblingen inn i det ene nettverkskortet, og så skal jeg ha en 4 ports swotch ut av den andre, slik at man da kan koble seg på nette gjennom switchen. Pc-en som nettet går gjennom skal fungere som brannmur og spill server.
Dette er sikkert lett, men har ikke noe peiling på dette (foreløpig:P)
Vær så snill å hjelp meg, det er krise!! :no:
har windows xp pro forresten
Endret av vgdev
Trykk START -> Kontroll panel -> Nettverkskoblinger
Høyreklikk på nettverkskoblingen som har internett -> Egenskaper
Klikk inn på fanen: AVANSERT
Huk av for "Del min internettkobling med andre folk" <--noe sånt
Nå er det i ordnen, tror jeg.... Brannmuren i windows er jo på allerede?
Det hender det tar litt tid før det er i orden...det er hvertfall en erfaring jeg har hatt 2 ganger før...har du ventet lenge?
8109127[/snapback]
Bør jeg restarte pc som internettet går igjennom?
har fiksa det nå!! :D
Men kan jeg få til å dele filer mellom de pc-ene som kobler seg til switchen, og den pc-en der internettet går igjennom?
Tror det fungerer som vanlig, siden alle får IP fra din gateway...altså ruteren...
Prøv å del en mappe og se....
Hva hadde du gjort feil?
Kan evt. være at du må inn der du enablet kortet med internett...
Over der du huker av for å dele linja, er instillingene for Firewall....
hvis den er ON, huk av for USE EXCEPTIONS, og gå så til EXCEPTIONS fanen...
Der må du huke av for fildeling
Kanskje du må disable firewallen som er koblet til switchen?
8109231[/snapback]
Veit ikke. plutselig funka det :dribble:
8109269[/snapback]
Inn hvor jeg enablet kortet med internett?
Ehhh.....noen god grunn til at du ikke har koblet switchen til routeren?
Og så alle maskinene til switchen...Er det fordi du vil være sjef?... :!:
8109358[/snapback]
hehe
men nå funker alt. Har egetlig nokså mye peiling på data, men når det gjelder nettverk og sånn, er jeg under læringsfasen
takker meget mye for hjelpa!
