eppis Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 har installert archlinux og fått det meste til og funke. jeg la merke til at KDE hadde innebygget suspend funksjon og lurte på hvor trygt er det og aktivere denne i og med at den er disabla som default. jeg har 500mb swap. antar at dette kan være litt lite til suspend men det burde da ikke være noe problem og legge til ekstra swap filer hvis dette trengs. Jeg har aktivert det meste av ACPI i kjernen så det burde vel gå greit? Lenke til kommentar
olear Skrevet 8. mars 2007 Del Skrevet 8. mars 2007 Du bør nok holde deg unna den funksjonen. Å sette maskinen i suspend er vanligvis ikke et problem, men å få den ut av koma er ikke alltids plankekjøring. For at min maskin skal fungere 100% etter suspend må jeg først deaktivere nettverkskortet, så USB. Dette må da igjen lastes inn igjen etter suspend. Dette kan være veldig forskjellig fra maskin til maskin. Funksjonen til KDE drar mer eller mindre maskinen rett i suspend, uten hensyn til hva som evt. må deaktiveres først. BTW: Suspend bruker RAM, ikke SWAP. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 Det er vel ikke verre enn å prøve den en gang (uten ulagrede dokumenter, selvfølgelig) og se om den vil våkne ordentlig eller ikke. Om suspend ikke funker 100 % kan den kanskje hackes litt på via Google-hjelp? Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 9. mars 2007 Del Skrevet 9. mars 2007 (endret) Jeg har ikke testet kde sin innebygde suspend, da jeg ikke benytter med av kde. Jeg benytter meg av http://wiki.archlinux.org/index.php/Suspend_to_Disk Alt fungerer etter suspend på min Thinkpad T30. Men hvis det er noen moduler som må stoppes/restartes, legges de enkelt inn i .conf fila. Så det er verdt å teste ut. Velkommen som ArchLinux bruker. Ørjan... Endret 9. mars 2007 av Orjanp Lenke til kommentar
